Thema: Problem mit _amsetupdwg (844 mal gelesen)
Anfänger2 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 28.06.2006 Pentium IV 3,4Ghz / 3GB RAM / NVIDIA Quadro FX 1400 AutoCAD 2007, MDT 2007, Inventor 11, Vault 5, DWF-Viewer 2 Microsfot XP, SP2
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zuasammen! Ich würde gerne den Befehl "_amsetupdwg" in einem LISP einsetzen aber es will mir nicht gelingen. Ich muß zugeben ich hab mit Lisp noch nicht viel gemacht und das ist schon einige Jahre her. Aber jetzt zu meinem Problem: (command "_amsetupdwg" j "c:vorlage.dwt" j) So hab ich mir das Vorgestellt läuft aber nicht! Was mach ich falsch? Ablauf im Klartext: _amsetupdwg aufrufen / ja sagen / die vorlagendatei angeben / ja sagen Vielen Dank für Eure Hilfe!! ------------------ ciao M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger2
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 29. Jun. 2006 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger2
Anbei eine vlx zum Testen. Nach dem Laden derselben steht dir die Funktion (DT:AMSETUPDWG ..) zur Verfügung. In der Befehlszeile oder aus einem anderen Lisp kannst du die Funktion z.B. wie folgt aufrufen: (DT:AMSETUPDWG "D:\\MDT2005\\Vorlagen\\Meine.dwt") Dabei werden dann die Mechanicaleinstellungen der DWT in die aktuelle Zeichnung übernommen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anfänger2 Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2006 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@spider_dd Das mit dem "j" habe ich auch schon versucht. @cadmium Sorry, wenn ich etwas ahnungslos bin, aber was macht man mit *.vlx Dateien? Ich möchte die Einstellungen aus der DWT-Datei nicht nur für die aktuelle Zeichnung sondern für x-beliebig viele Zeichnungen übernhemen. Deshalb habe ich versucht hier den Befehlsaufruf als LISP zu haben und dann das ganze mit dem Script-Generator abzuwickeln. ------------------ ciao M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anfänger2 Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2006 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube mein Problem liegt einfach daran, dass bei _amsetupdwg so ein Dialogfeld aufgeht. Früher konnte man das mit filedia und cmddia auf 0 abschalten. Das scheint bei MDT 2007 nicht zu funktionieren. ------------------ ciao M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anfänger2 Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2006 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ cadmium Ah! Jetzt sehe ich was es mit *.vlx auf sich hat. Für das Einfügen in der aktuellen Zeichnung geht das wirklich super! Das muß ich halt dann in mein LISP einbinden - sollte funktionieren. Danke! ------------------ ciao M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anfänger2 Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anfänger2 Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadmium ich wollte Deine Funktion gerne über die Symbolleiste aufrufen. Aber das gelingt mir nicht! Ich habe bei Befehl einfach das eingefügt: (DT:AMSETUPDWG "f:\\template\\acadiso.dwt") Acad bricht aber immer so ab DT:AMSETUPDWG "f: Was mache ich falsch? ------------------ ciao M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger2
1. zum Speichern im Script .. hast du da die Zeile mit _qsave vergessen ? zum 2. schon (DT:AMSETUPDWG "f:/template/acadiso.dwt") probiert ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anfänger2 Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2006 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu Vorschlag 2: Danke ! So geht's. Das mit den "/"-Strichen macht mich noch Wahnsinnig. Mal so "\" dann "\\" und beim nächstenmal "/", da soll mal einer durchblicken. zu Vorschlag 1: Das mit _qsave habe ich probiert. Speichert trotzdem nicht. Ausserdem geht damit der Vorteil des Script-Generators verloren. Ich wollte halt die Lisp zum Script-Generator hinzufügen, dann ne Menge Dateien anwählen und mir ein Script automatisch erzeugen lassen. Wenn ich es erst anpassen muss, kann ich gleich die Dateinamen von Hand eintragen. ------------------ ciao M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
