  Lisp
  Excel aus Dialog aufrufen
Autor Thema:  Excel aus Dialog aufrufen (394 mal gelesen)
kist
Sehen Sie sich das Profil von kist an!   Senden Sie eine Private Message an kist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kist
Acad 2010
Windows XP SP3
erstellt am: 26. Jun. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich habe ACAD 2007 auf Win 2000 prof.
Was stimmt an diesem Code nicht ?
"DD_UD_ermittel" ist ein Button wenn ich den drücke bleibt ACAD hängen.
in (pfad1) steht lediglich mein Hauptpfad, der in der Var. pfad gespeichert wird.
Code:
(action_tile "DD_UD_ermittel" "(pfad1)(Command \"_start\" (strcat \"excel \" pfad \"extern/xyz.xls\"))")
Wenn ich diesen Code ausserhalb der Dialogbox teste funktioniert es, und meine Exceltabelle wird geöffnet.
schöne Grüsse
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 26. Jun. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kist 10 Unities + Antwort hilfreich
Was steht in der Entwicklerhilfe doch so treffend?
Note  You cannot call the AutoLISP command function from the action_tile function.
Alles klar?
Ciao,
Marc
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Jun. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kist 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht solltest du auf startapp ausweichen..
z.B. (startapp "C:\\Programme\\Microsoft Office\\OFFICE11\\excel.exe")
  - Thomas -
kist
Acad 2010
Windows XP SP3
erstellt am: 26. Jun. 2006 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok
schöne Grüsse
