  Lisp
  mline
Autor Thema:  mline (1179 mal gelesen)
Nano
Sehen Sie sich das Profil von Nano an!   Senden Sie eine Private Message an Nano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nano
erstellt am: 15. Jun. 2006 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
kann mir jemand sagen wie ich auf lisp
eine multilinie laden kann.
habe eine multilinie-datei erstellt (linien.mln)
mit linie1 + linie2 + linie3.
haben versucht mit (command "-mlstyle" "L" "linien.mln" "linie2")
leider geht das nicht.
danke nano
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Jun. 2006 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verweis mal in der Schnelle hierauf
daraus sollte man dann einen "Dialoglosen" MLINESTYLE-Loader basteln können. So kompliziert ist ja das Format einer MLN-Datei nicht.
      - Thomas -
MARTINLE
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von MARTINLE an!   Senden Sie eine Private Message an MARTINLE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MARTINLE
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 06. Jul. 2010 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Guten Morgen!
Auch ich möchte mehrere Multilinienstile in einem Lisp laden. Ich krieg das mit obigen Beispielen einfach nicht hin!
Kann da vieleicht ein Profi ran?
Bitte um Hilfe!
Danke!
lg Martin
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 06. Jul. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt hier (weder oben noch unten) doch kein Beispiel mit dem das gehen soll
Multilinienstil laden - du meinst die Definition aus einer MLN-Datei einlesen
Da fällt mir kein Weg ein über Command, du müßtest schon die Datei einlesen (read-line)
und daraus eine Entityliste erstellen wie es Holger in seinem Beispiel gezeigt hat.
PS: Es finden sich durchaus auch andere (fertige) Beispiele im www, im englischsprachigen
Bereich wirst du sicher fündig - ist aber eben ein selteneres Thema weil das MLineObjekt eben nicht
so Userfreundlich daher kommt.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 06. Jul. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke CADFFM!
Hatte nicht gedacht das es so schwierig wird.
Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe.
Werde im WWW weitersuchen!
lg Martin
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 06. Jul. 2010 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Beschreibe doch mal wofür das ganze gut sein soll, ich bin fast sicher
das dies (so) unnötig ist - mußt du wirklich so flexibel sein ??
Erzähl doch mal woher der Wunsch kommt, warum es über eine MLN-Datei
gehen "muß" usw
CADmium
erstellt am: 06. Jul. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwierig ist es nicht! Nur aufwendig und damit eine Zeitfrage!
(Ich denke mal mit Analyse und Testen sind 2h weg) Und da der Bedarf nach solchen Routinen IMHO exotisch und gering ist, gibts kaum was fertiges.
  - Thomas -
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 06. Jul. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Das einfachste Boardmittel, wenn ich selbst den Stil erzeugt habe und mir auch aussuchen kann wie ich ihn verbreite:
(command "_.insert" "P:/CADVORLAGEN/meineMLstildefinitionen.dwg" "0,0" "1" "0")
(entdel(entlast))
(command "_.PURGE" "_block" "*" "_no")
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADmium
Hallo DADffm
Danke für eure Hilfe.
Das einfügen mit dem Block ist eine einfache und geniale Lösung für mich.
Danke euch beiden nochmals!
lg Martin
