Thema: relative pfade bilden (490 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 09. Jun. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 09. Jun. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 09. Jun. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 09. Jun. 2006 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Ermitteln ?! - Nee, keine Ahnung. aber wenn du einfach den Pfad von links(Anfang) nach rechts(Ende) vergleichst, den übereinstimmenden Pfadteile abschneidest, dann die restlichen Ordner deines "Masterpath" gegen "..\" ersetzt, anschließend den verbleibenden "Slavepath" anhängst, dann solltest du es haben - oder ? CU [Diese Nachricht wurde von cadffm am 09. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo CU ! das wäre für den einfachsten weg die lösung. der zielpfad liegt unterhalb des bezugssystems. was machst du aber wenn es 2 verzeichnisebenen höher liegt und dann wieder 4 ebenen tiefer ? beispiel: basis c:\temp\test\programme\ ziel: c:\temp\otto\karl\meyer\datei.txt gruß jan :-)
------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
dein Beispiel zeigt doch genau den Fall ? Mit dem von mir geschilderten Gedanken und den zwei Angaben für relative Pfade (= ".\" "..\" ) bekommst du alles in den Griff. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 12. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 12. Jun. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 12. Jun. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
