Thema: _saveas (976 mal gelesen)
rofi01 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 06.02.2001
erstellt am: 09. Jun. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich versuche unter ACAD 2006 eine DWG in Version 2004 und eine DXF unter Version 2000 zu speichern. Ich kann aber aus dem Script die Version nicht angeben. Früher hat es mal so funktioniert. filedia 0 _export Dateiname.dxf Version R14 6 oder _saveas DXF 2000 _Y dateiname.dxf _saveas 2004 _Y dateiname.dwg das läuft aber unter ACAD 2006 nicht mehr. Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 09. Jun. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rofi01
wie wäre es mit (vla-saveas (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)) DATEINAME ac2000_dxf) weitere Parameter ac2000_dwg = AutoCAD 2000 DWG (*.dwg) ac2000_dxf = AutoCAD 2000 DXF (*.dxf) ac2000_Template = AutoCAD 2000 Drawing Template File (*.dwt) ac2004_dwg = AutoCAD 2004 DWG (*.dwg) ac2004_dxf = AutoCAD 2004 DXF (*.dxf) ac2004_Template = AutoCAD 2004 Drawing Template File (*.dwt) acNative = A synonym for the latest drawing release. In this release, this value equals ac2004_dwg. acR14_DWG and acR14_DXF sind überholt scheinen aber noch unterstützt ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rofi01 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich bin allerdings weder Autocad, noch der Lisp Spezialist. Das Kommando: (vla-saveas (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object) c:\datei.dxf ac2000_dxf) habe ich abgesetzt, jetzt kommt aber die Meldung: ; Fehler: ActiveX-Server hat einen Fehler zurückgegeben: Parameternicht optional. Was tun ? Gruß Rofi01
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 09. Jun. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rofi01
Da fehlt erst einmal eine schließende Klammer hinter (vlax-get-acad-object) ) und dann muss der Dateiname in Anführungszeichen gesetzt werden. so gehts: Code:
(vla-saveas (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)) "c:/datei.dxf" ac2000_dxf)
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2006 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rofi01
Aber warum soll es mit _SAVAS nicht mehr gehen - es hat sich evt. die Optionsreichenfolge etwas geändert (da mehr auswahl zur Verfügung steht) Code:
Befehl: filedia Neuen Wert für FILEDIA eingeben <1>: 0 Befehl: _saveas Aktuelles Dateiformat: AutoCAD 2007-Zeichnung Geben Sie das Dateiformat ein [R14(LT98<97)/2000(LT2000)/2004(LT2004)/2007(LT2007)/Standards/DXF/Vorlage] <2007>: DXF Aktuelle DXF-Einstellungen: Genauigkeit= 16 Format= ASCII Voransicht= Nein Version= 2007 Anzahl Dezimalstellen eingeben (0 bis 16) oder [Binär/Objekte wählen/VOransicht/Version] <16>: V Version eingeben [R12(LT2)/2000(LT2000)/2004(LT2004)/2007(LT2007)] <2007>: 2000 Anzahl Dezimalstellen eingeben (0 bis 16) oder [Binär/Objekte wählen/VOransicht/Version] <16>: Zeichnung speichern unter <C:\datei.dxf>: c:test
