  Lisp
  kombination von command und kal
Autor Thema:  kombination von command und kal (332 mal gelesen)
SilkeRS
Ingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von SilkeRS an!   Senden Sie eine Private Message an SilkeRS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SilkeRS
erstellt am: 18. Mai. 2006 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir helfen?
ich möchte gerne den Befehl kal (Berechnung) dpl (Abstand Punkt von einer Linie) mit dem command-Befehl kombinieren. Leider gelingt mir das nicht.
was auf der Commandzeile funtkioniert ist:
(setq p (list 2 1 1))
(setq p1 (list 4 3 1))
(setq p2 (list 9 4 4))
und dann
kal
dpl (p,p1,p2)
ergibt einen Abstand von 1.97...
Wie kann ich das gleiche in Kombination mit command in einem Lisp realisieren??
Danke für Eure Hilfe
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Mai. 2006 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilkeRS 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal
(cal "dpl (p,p1,p2)")
.. ein command brauchst du dabei nicht..
  - Thomas -
SilkeRS
Ingenieurin
erstellt am: 18. Mai. 2006 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
herzlichen Dank, funktiooniert!!
Gruß Silke
