Thema: Flaechen berechung (1618 mal gelesen)
22030 Mitglied
Beiträge: 288 Registriert: 31.01.2005 AutoCAD 2004 & 2005,VIZ 2005, Cristal Reports 8, M-Color8, Bordland C++, Sketch-UP 5.0
erstellt am: 25. Apr. 2006 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe ein lsp gefunden dasdie Flaeche berechnet und das Resultat als Textfeld einfuegt. Nun mein Problem: Arbeite hier in den USA und moechte das ganze in Quadrat Fuss "Square feet" haben. Das Resultat kommt aber in Quadrat Inch. (144 Quadrat Inch = 1 Quadrat Fuss) Habe mal rumgebastelt doch es funktioniert nicht. Meine Kenntnisse in LSP sind sehr beschrenkt. Danke fuer Eure Hilfe. Gruss Thomas (defun c:area_feet ( / t_2 Ss) ;;(if ;; (/= (findfile "md_fla.dwg")nil) ;;(progn (setq Ss nil t_2 nil) (setq Ss (ssget ));'((0 . "LWPOLYLINE")))) (if (not Ss) (princ (strcat "\nNO selection.")) (progn (command "_.area" "_a" "_o") (while (setq t_2 (ssname Ss 0)) ;;; (setq md_in (cdr (assoc 10 (entget t_2)))) ;;; (setq md_rnr_in (ssget "X" t_2)) ;;; (setq startp md_in) (setq Area (getvar "area")) (setq feet 144) (setq a (/ area feet)) (command t_2) (setq Ss (ssdel t_2 Ss)) );while (command "" "") (princ "\n") (princ (strcat "\n*****Toal Area: " (rtos (getvar "area") 2 5)))(terpri) ;(command "_.Insert" "md_fla" startp "1" "1" "0" (rtos (getvar "area")2 2)) );endprogn );endif (setq startp (getpoint "Insertpoint:")) (command "_text" startp "2.5" "0" (rtos (getvar "area")2 2)) ; ;ende progn ; ;end if (princ) )
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 25. Apr. 2006 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 22030
Servus (getvar "area") liefert die Fläche (setq feet 144) (setq a (/ area feet)) von Dir eingefügt? geht auch einfacher: (setq a (/ area 144)), somit hättest Du in a die Fläche in Fuss. (strcat "\n*****Toal Area: " (rtos (getvar "area") 2 5)))(terpri) (command "_text" startp "2.5" "0" (rtos (getvar "area")2 2)) in diesen Zeilen wird aber nach wie vor (getvar "area") verwendet. die Fläche in Fuss ist aber in a, daher: ...(rtos a 2 ...
------------------ Gruß, Ernst Meine Homepage suche Job Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2006 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ernst, das ging aber schnell. (Danke) Ja ich habe versucht es selber hinzukriegen. Klappte aber nicht darum fragte ich dem Forum nach. (setq feet 144) (setq a (/ area feet)) von Dir eingefügt? JA Wen ich dich richtig verstehe, liegt es an der Variable "(getvar "area")??? Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2006 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mhmmm... habe deine Vorschlaege eingebunden. (defun c:area_feet ( / t_2 Ss) ;;(if ;; (/= (findfile "md_fla.dwg")nil) ;;(progn (setq Ss nil t_2 nil) (setq Ss (ssget ));'((0 . "LWPOLYLINE")))) (if (not Ss) (princ (strcat "\nNO selection.")) (progn (command "_.area" "_a" "_o") (while (setq t_2 (ssname Ss 0)) ;;; (setq md_in (cdr (assoc 10 (entget t_2)))) ;;; (setq md_rnr_in (ssget "X" t_2)) ;;; (setq startp md_in) (setq Area (getvar "area")) (setq a (/ area 144)) (command t_2) (setq Ss (ssdel t_2 Ss)) );while (command "" "") (princ "\n") (princ (strcat "\n*****Toal Area: " (rtos a 2 5)))(terpri) ;(command "_.Insert" "md_fla" startp "1" "1" "0" (rtos (getvar "area")2 2)) );endprogn );endif (setq startp (getpoint "Insertpoint:")) (command "_text" startp "2.5" "0" (rtos a 2 2)) ; ;ende progn ; ;end if (princ) ) Es funktioniert auch ganz gut...Nur das das Text Resultat als "0" ausgegeben wird. Gibt es dafuer einen Grund? Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 22030
Du mußt in den unteren Zeilen das (getvar "area") durch a ersetzen. Die Systemvariable "area" liefert die Fläche (in Deinem Fall in inch). Mit (setq a (/ area 144)) legst Du die Fläche in a ab, mußt es dann aber auch anstelle (getvar "area") verwenden. Eleganter wäre allerdings (setq Area (/ (getvar "area") 144)), um dann area anstelle von a zu verwenden. Du könntest aber auch (setq Area (getvar "area")) (setq feet 144) (setq a (/ area feet)) vergessen und stattdessen in (strcat "\n*****Toal Area: " (rtos (/(getvar "area") 144) 2 5)))(terpri) bzw. (command "_text" startp "2.5" "0" (rtos (/(getvar "area") 144) 2 2)) die Division gleich bei der Ausgabe durchführen. Hab ich Dich jetzt komplett verwirrt? ------------------ Gruß, Ernst Meine Homepage suche Job Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 22030
soweit ich sehe, sind Deine Änderungen OK, kann aber leider Dein Programm mangels ACAD nicht testen. Du könntest die Zwischenergebnisse testen, indem Du sie auf der Befehlszeile abrufst: (Rufzeichen vor der Variablen) !area - Fläche in inch !a - Fläche in Fuss schließlich sollte (rtos a 2 2) auf der Befehlszeile eingegeben, das richtige Ergebnis zeigen. ------------------ Gruß, Ernst Meine Homepage suche Job Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2006 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Hab ich Dich jetzt komplett verwirrt?" total. Habe die letzte Zeile korrigiert (strcat "\n*****Toal Area: " (rtos a 2 5)))(terpri) ;(command "_.Insert" "md_fla" startp "1" "1" "0" (rtos a 2 2)) );endprogn );endif (setq startp (getpoint "Insertpoint:")) (command "_text" startp "2.5" "0" (rtos a 2 2)) doch es erscheint immer noch das Resultat "0" im Textfeld. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2006 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2006 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 22030
22030 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2006 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 25. Apr. 2006 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 22030
21:15 Wie's scheint überschneiden sich unsere Antworten - wird schwierig lesbar für andere Da ich das untenstehende schon geschrieben hab, lasse ich es auch stehen. Ich hab da eine ")" zuviel entdeckt (siehe unten) dadurch wird das Programm vermutlich nicht richtig geladen. Nimm die mal raus und versuchs nochmal. ------------ Antwort auf Deinen Beitrag von 21:00 Wenn also (rtos a 2 2) auch das richtige Ergebnis liefert dann müßte auch (strcat "\n*****Toal Area: " (rtos a 2 5)))(terpri) - hoppla, da ist doch eine Klammer ) zuviel dann müßte auch (strcat "\n*****Toal Area: " (rtos a 2 5)) in die Befehlszeile kopiert, das Richtige liefern. stimmt das ? (terpri) kannst weglassen - macht nur einen Zeilenumbruch Und wenns die Klammer auch nicht war kopier mal das in die Befehlszeile: (command "_text" startp "2.5" "0" (rtos a 2 2)) was ergibt das? ------------------ Gruß, Ernst Meine Homepage suche Job Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2006 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 22030
Ex-Mitglied | |
22030 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2006 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
22030 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2006 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2006 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 22030
Das macht die Sache schon klarer - das Problem liegt anscheinend am Text-Befehl. Wenn mich nicht alles täuscht, wurde der irgendwo zwischen Version 2000 und 2004 geändert. Vergleich mal Deinen Text-Befehl mit dem hier: (command "_text" startp "2.5" "0" (rtos a 2 2)) Text aufrufen - Startpunkt - Texthöhe - Drehwinkel - Text Wenn Dein Text-Befehl die Eingaben anders (oder zusätzliche) haben will, muss diese Zeile korrigierrt werden. ------------------ Gruß, Ernst Meine Homepage suche Job Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2006 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ernst, Folgendes, wenn der Text-Style auf "standard" steht funktioniert es. Doch verwende ich einen andern Textstyle ergibt es das Resultat "0". Ich weiss nicht ob das moeglich ist, das der aktuelle Textstyle verwendet wird. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 25. Apr. 2006 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 22030
Dann scheint das Problem in der Texthöhe zu liegen bzw. ob in Deinen Textstilen die Höhe definiert ist. Ist im Textstil eine fixe Höhe definiert, wird sie nicht mehr abgefragt. Daher kriegst Du die "0" als Text, was aber der Drehwinkel sein soll. Ändere die Zeile dahingehend: (command "_text" startp "2.5" (rtos a 2 2)) Jetzt sollte es klappen.
Ex-Mitglied | |
22030 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2006 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
22030 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2006 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 25. Apr. 2006 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 22030
22030 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2006 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Erns, wir verwende verschiedene Textstile mit verschiedenen Texthoehen. Das LSP funktioniert einwandfrei solange der "Standard" Textstil verwendet wird. Darum meine Frage: ist es moeglich die Zeile: (command "_text" startp "5" "0" (rtos a 2 2)) so einzustellen dass jeder Textstil verwendet wird? Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 25. Apr. 2006 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 22030
Im Prinzip ja, aber da müßte man vorher abfragen, welcher Textstil - in dessen Eigenschaften checken, ob Texthöhe "0" und davon abhängig zwei Programmzeilen... müßt ich mir erst genauer anschauen (morgen?) Wenn im TextStil die Texthöhe 0 steht, so bedeutet das, dass sie nicht fix ist - wird daher im Text-Befehl abgefragt, vermutlich wie bei Deinem Standard-Stil - daher ist die "2.5" in nachfolgender Zeile OK. (command "_text" startp "2.5" "0" (rtos a 2 2)) = Programmzeile für alle Textstile mit Höhe 0.000. Ist die Texthöhe aber im Stil fixiert - wie in Deinem Fall 5 - so fragt der Text-Befehl nicht mehr um die Höhe, die Zeile muss daher so ausschauen: (command "_text" startp "0" (rtos a 2 2)) = Programmzeile für alle Textstile mit Höhe größer 0. ------------------ Gruß, Ernst Meine Homepage suche Job Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2006 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Situation: Moechte das LSP verwenden um Wandflaechen zu berechnen. Da aber veschiedene Scales verwendet werden und jeder Scale sein eigener Textstil hat ware es hilfreich, wenn der eingestellte Textstil verwendet werden koennte. Z.B. Massstab 1:10 hat einen kleineren Text size den Massstab 1:100. Macht das Sinn?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2006 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2006 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 22030
Zitat: Original erstellt von Rabbit 007: (command "textstyle" "Dein Textstil") setze das vor deine andere Command zeile
Wäre auch eine Möglichkeit. Damit wäre man aber auf diesen bestimmten Stil fixiert. Es könnte aber sein, dass man verschiedene Arten von Flächen - in versch. Stilen - beschriften will. ------------------ Gruß, Ernst Meine Homepage suche Job Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 26. Apr. 2006 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 22030
so müßte 's Passen Code:
(defun c:area_feet(/ t_2 Ss) (setq Ss nil t_2 nil ) ;_ end of setq (setq Ss (ssget '((0 . "*POLYLINE")))) (setq md_zaehler 0) (setq gesamt 0) (if (not Ss) (princ (strcat "\nDa waren keine Polylinien dabei.")) (progn (while (setq t_2 (ssname Ss 0)) (setq md_in (cdr (assoc 10 (entget t_2)))) (setq startp md_in) (command "_.area" "_o") (command t_2) (entmake (LIST '(0 . "TEXT") (cons 8 (getvar "clayer")) (CONS 10 startp) '(40 . 0.35) '(50 . 0) (CONS 1 (rtos (getvar "area") 2 2)) ) ;_ ende von LIST ) ;_ end of entmake (setq Ss (ssdel t_2 Ss)) (princ md_zaehler) (setq md_zaehler (1+ md_zaehler)) (setq einzel (atof (rtos (getvar "area") 2 2))) (setq gesamt (+ gesamt einzel)) ) ;ende while (princ (strcat "\n*****Gesamtfläche: " (rtos gesamt 2 2) " m²") ) ;_ end of princ (if(setq start (getpoint "\nEinfügepunkt:")) (entmake (LIST '(0 . "TEXT") (cons 8 (getvar "clayer")) (CONS 10 start) '(40 . 0.35) '(50 . 0) (CONS 1 (strcat "Gesamtfläche: " (rtos gesamt 2 2) "m²")) ) ;_ ende von LIST ) ;_ end of entmake ) ) ;endprogn ) ;endif (princ) ) ;_ end of defun
------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 26. Apr. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 22030
(defun c:area_feet ( / t_2 Ss) (setq Ss nil t_2 nil) (setq Ss (ssget ));'((0 . "LWPOLYLINE")))) (if (not Ss) (princ (strcat "\nNO selection.")) (progn (command "_.area" "_a" "_o") (while (setq t_2 (ssname Ss 0)) (command t_2) (setq Ss (ssdel t_2 Ss)) );while (command "" "") (princ "\n") (princ (strcat "\n*****Total Area: " (rtos (setq area (/(getvar "area")144)) 2 5)))(terpri) );progn );if (setq startp (getpoint "Insertpoint:")) (if (< 0 (cdr (assoc 40 (tblsearch "style" (getvar "textstyle"))))) (command "_text" startp "0" (rtos area 2 2)) (command "_text" startp "2.5" "0" (rtos area 2 2)) ) (princ) ) ---------------------------------- Wirklich neu ist nur diese Zeile: (if (< 0 (cdr (assoc 40 (tblsearch "style" (getvar "textstyle"))))) die anderen Änderungen sind nur Kosmetik. edit: da war das Wiesel wieder schneller ------------------ Gruß, Ernst
Meine Homepage suche Job [Diese Nachricht wurde von Geos am 26. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
