  Lisp
  Funktionen für z.B. Anzahl Vorkommastellen
Autor Thema:  Funktionen für z.B. Anzahl Vorkommastellen (1557 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 07. Apr. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach zwei Standard-Lisp-Funktionen.
1.)
Zum Beispiel soll aus 12345.123 die 5 für die Anzahl der Vorkommastellen ermittelt werden.
2.)
Aus der Basis 10 und der Potenz 3 soll 1000 berechnet werden.
Gibt es dafür Standard-Lisp-Funktionen, die ich übersehen habe?
Gruß Bernd
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Apr. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, die mußt du dir programmieren ..
sollte aber mit ein bißchen Mathematik .. insbesondere den Logarithmen-Funktionen kein Problem sein ?!
      - Thomas -
CADmium
erstellt am: 07. Apr. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, weil heute Freitag ist mal die Ansätze
1.)
(+(fix(/(log ZAHL)(log 10)))1)
2.)
(exp(* EXPONENT(log BASIS)))
  - Thomas -
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Original erstellt von CADmium:
1.)
2.)
vielen Dank zum einen für die Bestätigung, dass ich keine Standard-Funktion übersehen habe. Zum anderen natürlich für Deine mitgelieferten Lösungen.
Gruß Bernd
