Thema: Rohrleitunge (3091 mal gelesen)
Zec Mitglied Cad Konstr.
Beiträge: 58 Registriert: 28.09.2005
erstellt am: 05. Apr. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, bin mal wieder auf der suche, gibt es ein lisp zum erstellen von rohrleitungen in 2d und/oder 3d (einstellungen : dimension und wandstärke) verwende acad 2004, erstellt zwar rohrleitungen aber ohne wandstärke. mfg ZEC
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 05. Apr. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zec
..gibt es ein lisp zum erstellen von rohrleitungen in 2d und/oder 3d....ich vermute mal ja ( zumindest besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit ) .. aber wo du die evtl. herbekommst, weiß ich leider auch nicht ... Beschreibe doch mal dein Vorgehen bisher? Wie sollen denn die Rohre aussehen usw. Wie erstellt ACAD(pur) Rohrleitungen ??? solch Objekt ist mir bisher nicht bekannt .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 05. Apr. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zec
erstellt am: 05. Apr. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zec
Zitat: Original erstellt von Zec: Hallo Holger,ja, wäre ganz gut. wo kann mann es ziehen. mfg Zec
das erinnert mich an meine Kinder, die , als sie etwas jünger waren, auch geglaubt haben, das man sich das Geld, wenns mal wieder alle war, in der Sparkasse im Automaten drucken lassen konnte.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zec
Zitat: Original erstellt von Zec: ... ja, wäre ganz gut. wo kann mann es ziehen. ...
also ich würde mal bei dem fragen, der das gepostet hat. Ziehen kann man es nirgends, nur kaufen. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen Scheeren Mitglied Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
Beiträge: 262 Registriert: 03.04.2003 Autocad MEP 2016 win7x64bit
erstellt am: 18. Apr. 2006 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zec
Hallo Zec, falls noch interesse hier ein Super Tool das direkt Rohrleitung mit Bogen setzt. Arbeite selber damit. Schau es Dir mal an. Sind auch noch weitere Funktionen dabei. "\n BOGB \t..... Rohr-Bogen an Bogen ansetzen" "\n BOGF \t..... Rohr-Bogen frei in die Zeichnung setzen" "\n BOGL \t..... Rohr-Bogen an Mittel-Linie ansetzen" "\n BOGW \t..... Zwei Linien, die einen Winkel bilden, in einen Rohr-Bogen umwandeln" "\n DN \t..... DN-Wert eingeben oder mit \"frei\" zur freien Eingabe von Durchmesser u. Radius" "\n ISO \t..... Abstand der Isolationslinien vom Rohr eingeben, 0 = keine Isolationslinien" "\n ISOL \t..... Isolationslinien erzeugen durch picken der Mittellinie des Rohrs" "\n SSP \t..... SCHNITT-SYMBOL für Rohrleitung PARALLEL zur Zeichnungsebene" "\n SSS \t..... SCHNITT-SYMBOL für Rohrleitung SENKRECHT zur Zeichnungsebene" "\n ----------" "\n IABS \t..... Isolierungsstück durch picken der Mittel-Linie abschliessen (auch Bogen)" "\n LINZ \t..... Linienzüge in Rohr umwandeln (erzeugen der Isolation am Ende möglich)" "\n RABS \t..... Rohrleitungsstück abschliessen (auch Bogen)" "\n RLTG \t..... Rohrleitung ... fortlaufend zeichnen (mit freier Winkelwahl)" "\n RLTG2 \t..... Rohrleitung ... fortlaufend zeichnen (mit Einrastung auf bestimmte Winkelwerte)" "\n ----------" "\n ROHR \t..... zum Kommandozeilen-Menü:" "\n \t 1.) Linien nachzeichnen (Mittel-Linien zum Rohr erweitern)" "\n \t 2.) Untermenü \"BOGEN SETZEN\"" "\n \t\t 1.) Zwei Linien, die einen Winkel bilden, in einen Rohr-Bogen umwandeln" "\n \t\t 2.) Rohr-Bogen an Bogen ansetzen" "\n \t\t 3.) Rohr-Bogen an Linie ansetzen" "\n \t\t 4.) Rohr-Bogen frei in die Zeichnung setzen" "\n \t 3.) Rohrleitung ... fortlaufend zeichnen (mit Einrastung auf bestimmte Winkelwerte)" Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
axeld Mitglied Projektingenieur/CAD-Administrator
Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zec
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zec
Hallo Axel, ich habe mir das wichtigste in ein Flyout gepackt. Habe Dir mal den Teil und die Buttons kopiert. Mit dem Hilfe-Button kann ich mir die Restlichen Befehle, die ich nicht so oft brauche, anzeigen lassen als Hilfe-Text. Kannst Dir das ja mal anschauen. Wenn was unklar, helfe ich Dir gerne weiter. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danielboukreev Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 10.03.2005
erstellt am: 10. Mai. 2006 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zec
Hallo anbei ohne Gewehr auf Fusion zum angeben von Rohrstärke - wobei das ganze schon im Original nicht so schön programmiert ist - hab mir erlaubt, noch wenigstens die Variablen zu lokalisieren Ich hoff mal, ich hab die nicht allzu präzise formulierte Aufgabe richtig verstanden, und eigentlich hätte man das mittels ein bisschen Lesen des Codes auch selbst rausfinden können daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo daniel, danke, klappt einwandfrei nur noch eine frage : könnte man es mit abzweigen oder t-stücken auch verwirklichen, also ich zeichne ein rohr und möchte an eine bestimmte stelle einen abzeig oder ein t-stück setzen und das rohr wird automatisch unterbrochen. wie gesagt rein lisp-technisch "unterer grundkurs" trotzdem vielen dank ZEC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kodat Mitglied Architekt
Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 16GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 17. Mai. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zec
erstellt am: 17. Mai. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zec
erstellt am: 19. Mai. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zec
Hallo. Ich bins nochmal. Besteht die Möglichkeit von dem Rohrerstellungstool die kompletten Werkzeugkästen zu bekommen. Kann jemand das Tool abändern da wir immer in cm arbeiten ?? Für eine Hilfe wäre ich dankbar. Gruß Carsten ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
