  Lisp
  Aus Lisp Hilfe aufrufen
Autor Thema:  Aus Lisp Hilfe aufrufen (1234 mal gelesen)
Nano
Sehen Sie sich das Profil von Nano an!   Senden Sie eine Private Message an Nano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nano
erstellt am: 31. Mrz. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
S017Ddcl.zip
S-017lsp.zip
sld-datein.zip
Kann mir Jemand ein kleines Beispiel geben
wie ich aus ein DCL-Fenster Hilfe Aufrufen kann??
Bitte mit ein HTML-Datei.
Habe ein kleines lsp-Datei + sld-Dateien + dcl-Datei eingefügt.
Unter (action_tile "s017hilfe" "(S017WHILF)")
wird es aufgeführt.
Ich danke im vorraus für die Bemühungen.
Gruss Nano
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 31. Mrz. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nano,
Du kannst eine Hilfedatei wie folgt aufrufen:
Code:
(defun hilfe  (/ vla-ShellObj)
  (vl-load-com)
  (setq vla-ShellObj (vlax-create-object "Shell.Application"))
  (vlax-invoke-method
    vla-ShellObj
    'Open
    "c:\\temp\\test.html")
  (vlax-release-object vla-ShellObj)
  (princ)
viele Grüße
Jörn
Nano
erstellt am: 31. Mrz. 2006 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir Jörn
Habe das eingesetzt und es funktioniert.
Eigentlich möchte ich gerne eine Hilfe erstellen wie AutoCAD.
Braucht man dazu ein Programm.
Wenn ja, kannst du mir eins empfehlen??
Das Programm solte auf deutsch sein.
Gruss Nano
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 01. Apr. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nano,
Du kannst den Microsoft HTML-Help Workshop kostenlos herunterladen, damit kannst Du dann Hilfedateien erstellen (*.chm). http://www.softonic.de/file.phtml?&id_file=9186&action=view&view=downloads
Auf folgenden Seiten gibt es noch Wissenswertes über dieses Thema: http://www.help-guide.de/ http://www.aspheute.com/artikel/20020617.htm
viele Grüße
Jörn
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 01. Apr. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nano,
Schau mal hier nach Tool 10:
http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cad/cadtools.htm
Theodor Schönwald
Theodor Schoenwald
erstellt am: 01. Apr. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Help_pgc.zip.txt
Hallo Nano,
im Anhang ist ein Beispiel aus meiner Software, ds kanns Du umstricken.
Theodor Schönwald
Nano
erstellt am: 02. Apr. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Theodor
Das ist genau was ich gesucht habe.
Leider ist das (HTML Help Workshop) nicht auf deutsch.
Aber mit dem Link Help-Guide konnte ich
einige Beispiele entnehmen.
Danke für die Bemühungen und für dein Wissen und ect.....
Gruss Nano
Theodor Schoenwald
erstellt am: 02. Apr. 2006 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nano,
ich benutze "HTMLTOHELP". Das ist zwar auch in englischer Sprache, aber sehr einfach zu bedienen.
Hier: http://www.freewarenetz.de/tools9d.htm
findest Du es.
Theodor
