  Lisp
  neuen Papierbereich erstellen und konfigurieren
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  neuen Papierbereich erstellen und konfigurieren (2139 mal gelesen)
schachtelmacher
Verpackungsmittelmechaniker, Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von schachtelmacher an!   Senden Sie eine Private Message an schachtelmacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schachtelmacher
erstellt am: 30. Mrz. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Cad-Gemeinde,
ich habe da ein klizekleine Frage:
Ich möchte über lisp einen neuen Papierbereich
einfügen und konfigurieren.
Mit welchen Befehlen geht das
Grüsse
schachtelmacher
"Es gibt keine Probleme, sondern nur Lösungen"
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 30. Mrz. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schachtelmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Papierbereich gibt es nur einen. Du meinst sicherlich ein Layout.
am einfachsten ist es mit:
(command "_layout" "_N" "NAMEdesLAYOUTS")
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 30. Mrz. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schachtelmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Konfiguration über benannte Seiteneinrichtungen => Beitrag über Suchfunktion gefunden.
MfG Proxy
schachtelmacher
erstellt am: 30. Mrz. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Brischke:
Grüße Holger
sehr schön, wie ich seine Seiteneinrichtung importiere( mit seinrichtimp ) weiß ich auch schon, aber wie setze ich die importierte Seiteneinrichtung auf aktuell? Am liebsten mit einem Command-Befehl!
Grüsse
schachtelmacher
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Mrz. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schachtelmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
mit command ist da IMHO nix, aber vielleicht wirst du hier fündig..
  - Thomas -
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schachtelmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schachtelmacher,
ich habe den Beitrag nur überflogen, aber kann man nicht mit
(setvar "CTAB" "DeinLayoutname") das Layout auf aktuell stellen??
viele Grüße
Jörn
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schachtelmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
@jörn:
das sind dann aber keine benannten Seiteneinrichtungen, sondern Layouts - ist ein grosser, aber grober Unterschied..
Also bleibt nur CADmiums Weg...
Grüsse
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schachtelmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann war ich ja voll auf dem Holzweg
viele Grüße
Jörn
schachtelmacher
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab's   - es geht ganz einfach.
Ok, es sind hier ein paar gegen command, aber ich bin nicht so tief in der Materie drin, und schreibe nur ganz kleine einfache Hilfsprogramme. Aber das reicht mir.
Hier nun die Lösung, die ich durch Eure Hilfe und Links rausgefunden habe:
(setq neulayout "00-000")
(setq seiteneinrichtung "ausdrucke")
(setq seitenquelle "x:\\xxxxx...\\seiteneinrichtung-ausdrucke.dwg")
(command "_layout" "_N" neulayout
        "ctab" neulayout
        "filedia" "1"
        "-seinrichtimp" seitenquelle seiteneinrichtung
        "-plot" "n" neulayout seiteneinrichtung "" "n" "j" "n"
        "filedia" "0")
Ich definiere erst mal den Namen des neuen Layouts (00-000)
dann die Seiteneinrichtung (ausdrucke) und dann noch die Quelldatei, in der die Seiteneirichtung vorkommt (Pfadangabe mit Datei)
Das kann man jetzt variabel nutzen und ein feines Programm mit Dialogbox basteln.
zum Command:
erst wird das neue Layout angelegt, dann wird zum neuen Layout gegengen. Jetzt die Variable filedia auf 1 setzen, damit kein Dialogfeld kommt und die seiteneinrichtung mit den entsprechenden Variablen starten. anschließend den plot-Dialog starten und die entsprechenden Einstellungen vornehmen. Wichtig ist das speichern der Seiteneinrichtung und danach einfach nicht plotten.
Das wars
Danke für die Hilfe und viele Grüsse
p.s. ich bräuchte noch eine kleine Abfage, das ich das neuanlegen verhindere wenn die Seiteneinrichtung schon vorhanden ist. Für einen weiteren Tip wäre ich dakbar. Ich stecke, wie gesagt, nicht so tief in LISP drin.
CADmium
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schachtelmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dein Lösungsweg wurde eigentlich in dem von mir geposteten Link aufgezeigt ... und zu deinem letzten Prob:
die Liste aller vorhandenen benannten Seiteneinrichtungen bekommst du hiermit:
(vlax-for ITEM (vla-get-PlotConfigurations
                  (vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object))
(if(not(vl-catch-all-error-p
          (setq NAME(vl-catch-all-apply
                      'vla-get-name (list ITEM)
   (setq LISTE (cons NAME LISTE))
und mit (member (strcase "GESUCHTE")(mapcar 'strcase LISTE))
kannst du feststellen lassen ob deine Seiteneinrichtung schon vorhanden ist..
P.S.wer kein ActivX mag , kann sich auch durch die Dictioinaries hangeln ..
  - Thomas -
