 | PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt - zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Thema: Lisp zeitlich limitieren? (2259 mal gelesen)
Nano Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 25.10.2004
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13530 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nano
Bau doch ne Abfrage nach dem Datum mit ein (getvar "date") oder (getvar "cdate") das du entsprechend auswertest .... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nano Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1998 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nano
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nano
Aufwand zur Erstellung eines Schutzes und Schöpfungshöhe des Programms sollten schon in einem vernünftigen Verhältnis stehen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nano Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nano
ja, und? letztlich ist jede Maßnahme umgehbar. Alles eine Frage des Einsatzes. aber letzendlich ist es ja so, das eine Zeitnahme irgendwoher kommen muss. Ein Starttermin muss gesetzt werden und mit dem aktuellen abgeglichen werden. Es gibt doch X Möglichkeiten ein solches Vorhaben umzusetzen ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
Nano Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Wiesel für den Dialog Ich versuche mit "_cdate" die Dauer wo der Benutzer im AutoCAD ist. und speichere diese Dauer auf eine *.dat Datei. Diese summiere ich bis die Limite erreicht ist. Gruss Nano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nano
erstellt am: 29. Mrz. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nano
Nano Mitglied
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 29. Mrz. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nano
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nano
Hallo Nano, das mit dem Datum versetzen geht, aber wenn Du nicht nur angibst ab wann Dein Programm nicht mehr funktionieren soll, sondern auch von welchem Zeitpunkt an, muss der mögliche Trixer immer genau aufpassen, um wie viel er die Uhr zurückstellt. Er muss also die von Dir angebene Startzeit (ab wann geht) erst heraus finden. Ich hatte vor Jahren diese Spielerei selbst mal in Programme von mir eingebaut. Das Ergebniss war in keinem Verhältnis zum Aufwand, ständig immer schauen, ob ich bei welchem Kunde immer die richtigen Datumsangaben gesetzt habe. Dann ist mir zweimal passiert, dass ich sie noch gesetzt hatte, obwohl die Kunden schon bezahlt hatten. Die meineten dann mein Programm ist fehlerhaft.... Dann kommt noch etwas dazu: wenn jemand Deine Zeitsperre knacken will und es schafft, war sie unnötig, wenn er es aber trotz vieler Mühe nicht schafft, ärgert er sich und kauft die Vollversion erst recht nicht. Deshalb habe ich das Thema "Zeitsperre" abgehakt. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nano Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
 Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003 CAD-Programme: Autodesk ACA2011 Revit Architecture Suite 2011 Strakon/S 2009
erstellt am: 29. Mrz. 2006 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nano
Hallo nano, wenn jemand nur genügend Kenntnisse und Energie hat, wird er einen Weg finden, jeden Schutz auszuschalten. Aber ob sich so jemand überhaupt ein Programm kaufen wollte, wage ich zu bezweifeln. Denn mit manchen Fähigkeiten könnte er dieses doch auch selbst erstellen. Was die Zurückstellung des Systemdatums angeht und den Aufwand mal beiseite gelassen: Du kannst die Zeitabfrage auch etwas komplizierter gestalten, indem du nicht nur das aktuelle Systemdatum ausliest, sondern evtl. auch noch die Zeit irgendeiner Windows-Systemdatei. So könntest du kontrollieren, ob das Systemdatum zurück gestellt wurde, denn einige Dateien behalten ihr Datum. Die Idee, eine Datei mit den nötigen Angaben zu erstellen, finde ich auch nicht schlecht. Wenn jemand es nicht zulässt, dass durch dein Programm irgendwelche Dateien geschrieben werden, muss er eben auf dieses verzichten. Bei anderen Softwareherstellern geht das ja genauso. Im Prinzip würde ich aber darauf hoffen, dass die Anwender ehrlich sind und würde eher auf den ganzen Aufwand verzichten. Noch ein Nachtrag, falls es sich um eine Demo handeln sollte: Statt einer Zeitbeschränkung würde ich eher etwas anderes einbauen, um die Demoversion zu kennzeichnen, z.B. eine automatische Generierung eines Textes in der DWG. Den kann der Kunde zwar löschen, aber so käme er vielleicht auf den Gedanken, die Lisp zu kaufen, um sich diese Arbeit zu sparen. Schöne Grüße, Michael ------------------ [Diese Nachricht wurde von Langenhorst am 29. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nano
Hallo Nano, "Wie machst du es jetzt, wenn du ein Demo raus gibst?" Ganz einfach, ich gebe keine mehr heraus. Ich hatte vor Jahren auch eine Version, die nur 60 CNC-Sätze ausgeben konnte. Einige haben versucht diese Version "aufzubohren", aber es kam kein Kunde mehr dazu. Den Satz von Michael: "Aber ob sich so jemand überhaupt ein Programm kaufen wollte..", kann ich nur bestätigen. Bis Ende Februar, hatte ich für 3 Monate eine kostenlose Version für das Drehen bereitgestellt. Manche haben sich gefreut und bedankt, mehr als die Hälfte hatte einen Sprachfehler bei dem Wort "Danke". Zwei wurden sogar ausfällig, einer davon (er nannte sich CNC-Bernd) hat mich im Forum "Peters-CNC-Ecke" angegiffen und behauptet, meine Software würden Studenten schreiben und ich kassieren. Auch der Moderator von "Peters-CNC-Ecke" hat noch nachgetreten. Das Ergebnis war, ich habe die Aktion "Software kostenlos" abgebrochen und besuche dieses Forum nicht mehr. Auf das CAD-Forum wollte ich aber auf keinen Fall verzichten, da habe ich einigen Leuten viel zu verdanken. Inzwischen habe ich eine Hungerleiderversion erstellt, die 99.- Euro kostet, die hat so viele Funktionen, dass man damit gut arbeiten und sich von der Leistungsfähigkeit überzeugen kann. Mit diesem Programm kann man in weniger als einer Minute ein CNC-Programm erstellen. Wem jedoch auch dafür 99 Euro zu viel sind ..., bei dem verhungern die Spatzen während der Ernte. Die bisherige Erfahrung dazu: fast alle haben nachgerüstet. Am liebsten ist es mir, wenn jemand bei mir vorbeikommt oder ich die Möglichkeit habe, meine Programme bei jemand zu zeigen. Das war schon immer die beste Werbung. Gruß Theodor
Nano Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
