Thema: Was macht BLOCKQ.LSP ? (733 mal gelesen)
Heiok Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 23.03.2006
erstellt am: 23. Mrz. 2006 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es währe total nett, wenn mir hier jemand erklähren könnte wie genau ich die Lisp Datei "BLOCKQ" richtig benutzen kann? Eine genauere Funktionsbeschreibung könnte mir vielleicht auch schon helfen. Ich bekomme das Prog. zwar geladen, sehe aber keinen praktischen nutzen darin. Vielen Dank! MFG Heiok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 23. Mrz. 2006 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiok
Willkommen im WBF! Muß ich jetzt "BLOCKQ" kennen? Ohne den Quelltext gesehen zu haben, kann man schlecht über den Inhalt schreiben. Also : lade sie als *.txt -Datei mit hoch oder poste einen Link, wo du die Datei her hast. Dann sehen wir weiter. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiok Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2006 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 23. Mrz. 2006 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiok
Hallo Heiok, In der Lisp-Datei steht alles beschrieben. Du kannst den Befehl folgendermaßen anwenden: (listb "123" nil) oder (listb "123" "attdef") Dabei ist 123 der name des blocks. Dabei werden dir die Entities des Blocks wiedergegeben. Edit: Der Nutzen des Programms soll dahingestellt sein... Gruß, Carsten [Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 23. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 24. Mrz. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiok
Die Routine liefert auch einen command -> c:block? Der Nutzen des Programms ist, glaube ich, eher Programmierer vorenthalten, da dieses Tool, wie bereits Carsten geschrieben hat, den Inhalt (Objekte) eines Blockes mit den jeweiligen Elementdefinitionslisten ausgibt. Allerdings ist der Nutzen seit Einführung des VisualLISP-Editors (Vlide) überflüssig geworden (das Tool ist ja schon fast 15 Jahre alt). Für diejenigen, die sich darfür interessieren, wie man mit dem Vlide Objekte "betrachten" kann, hier ein kleiner Tipp dazu -> Zeichnungsdatenbank durchsuchen------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von benwisch am 12. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiok Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2006 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
