  Lisp
  Abwarten auf Benutzereingabe
Autor Thema:  Abwarten auf Benutzereingabe (714 mal gelesen)
Bernd37
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bernd37 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd37
erstellt am: 23. Mrz. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCad 2004
Möchte in einem AutoLisp Programm unter anderem den Einfügepunkt eines ausgewählten Attributes ändern.
Damit ich beim Áuswählen des neuen Einfügepunktes den Attributwert "beim Mauszeiger mitgeschleppt" bekomme - damit man sich das alles besser vorstellen kann - habe ich mich dazu entschlossen dies mit dem Befehl -attedit zu erledigen. Wie bekomme ich -attedit aber dazu für den neuen Einfügepunkt anzuhalten, meine Eingabe abzuwarten und erst dann weiter zu machen.
Mein ausgewältes Element ist in der Variablen ENAME_ATT gespeichert
Habs so geschrieben:
(COMMAND "_-ATTEDIT" "_Y" "*" "*" "*" ENAME_ATT "" "P" PAUSE "")
funktioniert aber bei mir nicht.
Bitte schnelle Hilfe!!!!
Danke Bernd
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Mrz. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd37 10 Unities + Antwort hilfreich
  (if(and(setq ATT (car(nentsel)))
        (=(cdr(assoc 0 (entget ATT)))"ATTRIB")
  (COMMAND "_-ATTEDIT" "_Y" "*" "*" "*" ATT "_p" PAUSE "_n")
läuft bei mir
  - Thomas -
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 23. Mrz. 2006 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd37 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
probiere mal anstatt  Pause  "\\"
Theodor
[Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 23. Mrz. 2006 editiert.]
