| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Lisp-Packer für TotalCommander (929 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 22. Mrz. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Hinweis für die Anwender des Dateimanagers TotalCommander: Unter http://www.totalcmd.net/plugring/lsp.html gibt es ein "Lisp-Packer-Plugin". Das prüft Lisp-Dateien von aussen auf seine Funktionsbereiche (Anfang defun - Ende defun) und kann diese Codeteile aus dem Lisp einzeln extrahieren, das ganze Lisp zerlegen (so wie "alle Blöcke aus der Zeichnung schreiben"), löschen, von anderen Lisp einfügen (so wie Block einfügen in DWG). Habe es noch nicht getestet, scheint aber interessant für die, die sehr intensiv mit defun-Codeteilen (Textbausteinen) arbeiten. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 22. Mrz. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hi Peter, klasse Hinweis , hat aber kleine Mängel...
- defun-q definierte Funktionen werden nicht berücksichtigt
- lokal definierte Funktionen, also innerhalb einer Routine, werden nicht immer korrekt gefunden
- Funktionsnamen mit Sonderzeichen (Bsp.: ename<, change2->vla) werden zwar aufgelistet, jedoch können sie nicht angezeigt werden, da diese Funktionsnamen Sonderzeichen beinhalten (einzig erkannte Ausnahme: c:ProgNam, hier wird : durch _ ersetzt)
Trotzdem ein nützliches Plugin, ersetzt aber nicht eine Pack&Go Routine Anbei 2 Screenshots Bild 1 zeigt die Ansicht der gesamten Datei. Bild 2 zeigt die "interne" Ansicht mit der Auflistung der Funktionen (rechts) und Darstellung des Codes (links) Da es sich um ein Packer-Plugin handelt, wird das Symbol der *.LSP Dateien als "Packer" angezeigt Übrigens, mit dem von dir genannten Link war es mir nicht möglich die Dateien downzuloaden. Ich wurde hier fündig -> *KLICK* ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von benwisch: Hi Peter, klasse Hinweis , hat aber kleine Mängel...
Da gibt es eine kleine Diskussionsseite zu dem Programm .. Zitat: Original erstellt von benwisch: ..Übrigens, mit dem von dir genannten Link war es mir nicht möglich die Dateien downzuloaden. ..
Bei mir geht es schon - links "Download" klicken - ZIP geht auf.. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2006 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Bei mir geht es schon - links "Download" klicken - ZIP geht auf.
schon klar ! heute mittag gings nicht. Ich habe nach ca. 10min. Wartezeit abgebrochen und es ein paar mal versucht. Dann wars vermutlich ein Traffic-Problem, denn jetzt funktioniert der Download auch bei mir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
