  Lisp
  Konvertierung
Autor Thema:  Konvertierung (509 mal gelesen)
Zec
Cad Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von Zec an!   Senden Sie eine Private Message an Zec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zec
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Hab ein Problem mit der konvertierung von SW 2006 Dateien in Autocad (2004) dwg Dateien. Die normalen Zeichnungen sind kein Problem die kann ich ja gleich unter dwg speichern, mein Problem liegt beim Beuteil. Gibt es da ne Möglichkeit diese Datei in eine dwg zu speichern????
mit dem Abspeichern in SW als *.sat File und importieren in ACAD funktioniert nicht.
Danke vorab
Gruß Zec
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zec 10 Unities + Antwort hilfreich
Und du glaubst einer von denen die AutoLISP können, machen so nebenbei noch mit SW rum ? Glaub ich nicht... (kenne nur einen...)
Probier's mal da wo so ein Beitrag hingehört (es gibt neben dem Lisp-Forum auch noch andere Foren)
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=SolidWorks&number=2&DaysPrune=1000&LastLogin=&mystyle=AUGCE
Grüsse
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 09. Mrz. 2006 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zec 10 Unities + Antwort hilfreich
also ... part, assembly, drawing etc. kann man ganz locker entweder als dwg, dxf oder auch ACIS 4.0 Version abspeichern und in SWX 2006 importieren (Es werden 3D-Solids / Körper erstellt). Bei "Parts" deren Sketches als Regionen bereits in AutoCAD erstellt worden sind werden automatisch beim einfügen auf eine Referenzebene, Flächen erstellt, was die Handhabung erheblich erleichtert. Ansonsten mal F1 bei SWX drücken oder im vom Herr. Tunnelbauer genantnen Forum genaustens auf die Problemstellung eingehen.
MfG Proxy
