  Lisp
  Zahl erhöhen
Autor Thema:  Zahl erhöhen (409 mal gelesen)
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
erstellt am: 21. Feb. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lispler
Will die Zahl um 2 erhöhn.
(setq zahl "01")
(setq umw (atoi zahl))
      (setq fertig (+ 2 umw))
es kommt die Zahl3 das ist ok, was ist wen ich aber die Zahl 03 haben will.
Geht das auch!!
danke
Heinz
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 18.1, LibreOffice 5+
erstellt am: 21. Feb. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz!
Ich vermute, und das möchte ich ausdrücklich betonen, ich vermute, daß es nicht ohne Umwege geht. Die Nullen vor der Zahl machen "mathematisch" wenig Sinn.
Du könntest aber versuchen, die Zahl vor der Ausgabe mit "rtos" in eine Zeichenkette umzuwandeln. Dann hängst Du vorne an die Zeichenkette mit "strcat" noch eine Null dran.
Ich habe diese Überlegung allerdings nicht getestet. Hoffe, es hilft Dir weiter?!
Freddy
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Feb. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt im mathematischen keine Zahl 03 sondern max. die Ziffernfolge 03 die du durch entsprechende Konvertierung in eine Zeichenkette erzeugen kannst
- Thomas -
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.."
Dober Heinz
erstellt am: 21. Feb. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paulchen
Ja Danke so habe ich mir auch schon gedacht das das nicht geht.
(nach vielen lesen und suchen im Internet)werde deinen Vorschlag Testen.
Heinz
Dober Heinz
Autocad 2021/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
32 GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2021
erstellt am: 21. Feb. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Thomas
ja ich weis, aber meine Kollegen wollen unbedingt so eine Beschriftung.  "A01 TP1 A02" .
danke
Heinz
CADmium
erstellt am: 21. Feb. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
dann guck mal
(defun ZAHLKONVERT (ZAHL STELLEN / str)
  (if(and(=(type ZAHL)'INT)(=(type STELLEN)'INT))
    (progn
      (setq STR (itoa ZAHL))
      (while (<(strlen STR)STELLEN)
          (setq Str (strcat "0" STR))
  STR
- Thomas -
Dober Heinz
erstellt am: 21. Feb. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Thomas
Danke einfach Toll
us sind unterwegs
Heinz
