  Lisp
  dotted pair in verbindung mit Mapcar
Autor Thema:  dotted pair in verbindung mit Mapcar (434 mal gelesen)
FeR
Sehen Sie sich das Profil von FeR an!   Senden Sie eine Private Message an FeR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeR
WinXP latest SP
AutoCAD 2008+germanExpressTools
SofiCAD, ProVI
HP xw4400 CoreDuo 2.4GHz 2GB RAM
NVIDIA Quadro NVS 285
erstellt am: 03. Jan. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi hab da ein kleine Frage zu dotted pair in Verbindung mit Mapcar:
Hab mir folgendes Lsp gestrickt um einige Maßstabsleisten zu definieren:
Code:
(defun c:mmscl (/)
(setq mstabez '("MM1:1" "MM1:2" "MM1:5" "MM1:10" "MM1:15"))
(setq mstaverh '("1:1" "1:2" "1:5" "1:10" "1:15"))
(mapcar '(lambda(bez verh / )
(command "-scalelistedit" "_Add" bez verh "_Exit")
          ) mstabez mstaverh)
  (princ)
Da ich immer 2 Werte übergebe würde ich diese gerne zusammenhängen damit Fehler im Listenzusammenhang leichter zu finden sind.
Gibt´s da eine Möglichkeit?
FeR
"gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden."
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 03. Jan. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FeR,
die Frage ist, ob es denn wirklich jeweils 2 Werte überhaupt benötigst?
Ich habe mal eben ein paar Varianten zusammengestellt, bei Fragen ...
Code:
(defun c:mmscl_V01 (/ m_EINHEIT m_MASSTAB)
  (setq m_EINHEIT "MM")
  (setq m_MASSTAB '("1:1" "1:2" "1:5" "1:10" "1:15"))
  (mapcar '(lambda(MST / )
    (command "-scalelistedit" "_Add" (strcat m_EINHEIT MST)  MST "_Exit")
  m_MASSTAB
  (princ)
(defun c:mmscl_V02 (/ m_MASSTAB)
  (setq m_MASSTAB '("MM1:1" "MM1:2" "MM1:5" "MM1:10" "MM1:15"))
    (command "-scalelistedit" "_Add" MST (substr MST 3) "_Exit")
  m_MASSTAB
  (princ)
(defun c:mmscl_V03 (/ m_MASSTAB)
  (setq m_MASSTAB
'(("MM1:1" . "1:1")
  ("MM1:2" . "1:2")
  ("MM1:5" . "1:5")
  ("MM1:10" . "1:10")
  ("MM1:15" . "1:15")
    (command "-scalelistedit" "_Add" (car MST) (cdr MST) "_Exit")
  m_MASSTAB
  (princ)
(defun c:mmscl_V04 (/ m_MASSTAB)
  (setq m_MASSTAB
'(("Mst-A" . "1")
  ("Mst-B" . "2")
  ("Mst-C" . "5")
  ("Mst-D" . "10")
  ("Mst-E" . "15")
    (command "-scalelistedit" "_Add" (car MST) (strcat "1:"(cdr MST)) "_Exit")
  m_MASSTAB
  (princ)
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Jan. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeR 10 Unities + Antwort hilfreich
Du machst doch gar nichts mit dotted pairs!
Du hast Liste 1 und Liste 2. Mapcar führt nun die Lambda-Funktion mit dem jeweils n-tem Listeneintrag aus Liste 1 und dem n-ten Element aus Liste 2 aus.
Sollte so laufen.
Oder willst du was ganz anderes? Sowas in der Art?
(defun c:mmscl (/)
  (setq mstabez '(("MM1:1"  "1:1" )
                  ("MM1:2"  "1:2" )
                  ("MM1:5"  "1:5" )
                  ("MM1:10"  "1:10")
  (mapcar
    '(lambda(X)
      (command "-scalelistedit" "_Add" (car X)(cadr X) "_Exit")
    mstabez
  (princ)
- Thomas -
FeR
WinXP latest SP
SofiCAD, ProVI
erstellt am: 03. Jan. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jungs!
@Holger die Version V03 ist die gesuchte!
@Thomas deine Version geht noch einfacher, daran hab ich garnicht gedacht, tja wie immer das gute liegt so offensichtlich vor einem.
Auf alle Fälle 10 Units für euch.
FeR
