  Lisp
  region auswählen und löschen
Autor Thema:  region auswählen und löschen (377 mal gelesen)
convex
Sehen Sie sich das Profil von convex an!   Senden Sie eine Private Message an convex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für convex
erstellt am: 23. Dez. 2005 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes zusammengestottert!
(defun c:löschen()
(command "-umgrenzung" "o" "o" "P" "" (getpoint "\nzu löschendes Objekt wählen: ") "")
(setq Objekt(entlast))
(setq Eckp (cdr (assoc 10 (entget Objekt))))
(command "löschen" Eckp "")
So, bewirken soll es das ich in ein Objekt klicken kann und es löschen. Ich muß nicht das Objekt direkt anpicken.
Natürlich ist das sehr an den Haaren herbeigezogen mit umgrenz. das zu machen.
Gibt es da noch andere Möglichkeiten?
und gibt es denn 'ne Möglichkeit alle Objekte auf einmal zu löschen die auf meinenm Eckp liegen?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Dez. 2005 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für convex 10 Unities + Antwort hilfreich
(progn
(setq P(getpoint "\nzu löschendes Objekt wählen: "))
(setq Auswahl(ssget "_c" (mapcar '- P '(1 1 1))(mapcar '+ P '(1 1 1))))
(command "_erase" Auswahl "")
sowas ???
- Thomas -
convex
erstellt am: 23. Dez. 2005 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Dir erstmal,
aber leider löscht mir das recht viele Objekte und nicht nur das wo ich hineinklicke.
Gruß convex
convex
erstellt am: 23. Dez. 2005 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, also es klappt leider nicht, da das Auswahlrechteck entweder zu groß ist und mehrere Objekte mit einschließt, oder zu klein ist und nichtmal das entsprechende Objekt erkennt
