  Lisp
  Mehrfach-kopieren ???
Autor Thema:  Mehrfach-kopieren ??? (1288 mal gelesen)
convex
Sehen Sie sich das Profil von convex an!   Senden Sie eine Private Message an convex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für convex
erstellt am: 21. Dez. 2005 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und zwar habe ich die Vorstellung ein Objekt zu kopieren, wohl gemerkt mehrfach und dann das Original-Objekt zu löschen!
Vorgestellt habe ich mir das so:
(setq auswahl (ssget))
(command "_copy" auswahl "" "m" "0,0")
(command "löschen" auswahl "")
Aber leider geht das nicht
Kann da mal jemand drüberschauen?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Dez. 2005 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für convex 10 Unities + Antwort hilfreich
funktioniert nicht, weil du keinen Code für die Einfügepunkte der Kopien vorgesehen hast und ALisp zum Löschen übergeht ohne kopiert zu haben.
Könnte man so lösen:
Code:
(command "_copy" auswahl "" "_m" "0,0")
(while (= 1 (getvar "CMDACTIVE"))
  (command pause)
(command "_erase" auswahl "")
CADchup
www.cadditions.de
convex
erstellt am: 21. Dez. 2005 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappt ja wunderbar, ich danke Dir,
und nach einer bedenkpause verstehe ich das sogar.
Danke nochmal
