  Lisp
  3D-Bogen
Autor Thema:  3D-Bogen (511 mal gelesen)
bluestones
designer
Sehen Sie sich das Profil von bluestones an!   Senden Sie eine Private Message an bluestones  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bluestones
erstellt am: 04. Dez. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich würde gerne einen 3D Bogen mit einer AutoLisp Funktion zeichenn, der durch 3 Punkte im Raum geht.
Die folgende Funktion funktioniert nicht, das Autolisp das eingestellte BKS ignoriert.
Wer kann mir da weiterhelfen?
(defun c:3dArc ()
  (setq p1 (getpoint "First point of arc: "))
  (setq p2 (getpoint "Second point of arc: "))
  (setq p3 (getpoint "Third point of arc: "))
  (command "_ucs" "_3P" p1 p2 p3)
  (command "_arc" p1 p2 p3)
www.profly.org
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Dez. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluestones 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkomen im Forum und versuchs damit:
(defun c:3dArc (/ P1 P2 P3)
  (command "_ucs" "_w")
  (command "_arc" (trans p1 0 1)(trans p2 0 1)(trans p3 0 1))
- Thomas -
klapproth
Sehen Sie sich das Profil von klapproth an!   Senden Sie eine Private Message an klapproth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klapproth
erstellt am: 05. Dez. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluestones 10 Unities + Antwort hilfreich
...und denk immer schön daran: Egal, wie du ihn gezeichnet hast, der GC 10 ist dann NICHT (!!!) der Mittelpunkt in Weltkoordinaten, sondern in OBJEKTKoordinaten, die vom GC 210 abhängen. Nimm dir dieses Schild "Vosicht, Glatteis!", mit dem ich hier wedele, zu Herzen.
Schöne Grüße + warme Füße, Justus
