  Lisp
  Ideen zu XML gesucht
Autor Thema:  Ideen zu XML gesucht (460 mal gelesen)
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 16. Nov. 2005 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich bin auf der Suche nach einem Programm oder Konzept, mit dem ich Daten aus XML-Dateien fischen kann. Hintergund ist, dass ein für mich wichtiges Datenformat wohl bald auf XML umgestellt wird. Bisher handelt es sich um stinknormale spaltenorientierten ASCII-Dateien.
Ich habe leider keine echte Idee wie man da ganz genau vorgehen kann, da ich nur nebenbei programmiere und auch nur grob über XML bescheid weiß.
Nodda,
Stefan
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 16. Nov. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.wickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja eine ungemein genau Beschreibung dessen, was da anliegt;-)
>> ...keine echte Idee wie man da ganz genau vorgehen kann
Trotz der ungeheuren Detailfülle zum Problem hab ich so auch keine. Du müsstes es also NOCH genauer beschreiben.
Gruß, Axel
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
s.wickel
Bricscad V7 - V11
erstellt am: 16. Nov. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte mich halt kurz fassen.
Ich habe ein Programm geschrieben das mir liest eine ASCII-Datei einliest, die Daten in einer bestimmten Reihenfolge in eine Liste schreibt und diese Liste an ein anderes Programm übergibt, damit das dann eine Zeichnung aus diesen Daten erzeugen kann.
Nebenbei: Es handelt sich um ISYBAU-Daten, diese beinhalten Angaben über Kanalisationen. Ich Zeichne damit einen (bisher sehr primitiven) Kanalbestandsplan. Diese Isybaudaten sind bisher etwa so aufgebaut, dass in einer Textzeile in einer bestimmten Spalte z.B. Koordinaten und anderes abgelegt sind. Zum Einlesen zerlege ich also die Textzeile und verteile die Daten in meine Liste.
Problem:
In absehbarer Zeit wird dieses Datenformat auf XML umgestellt. Den Grundsätzlichen Aufbau von XML setzte ich mal als bekannt vorraus.
Ich suche jetzt ein paar Codeschnipsel, die mir es einfacher machen Daten aus der XML-Datei auszulesen. XML ist halt nicht ganz so einfach wie "normale" ASCII-Dateien.
Ein paar Tipps zur Vorgehensweise wäre auch schon mal nett. (OK, die könnte ich mir auch aus den Foren anderer Programmiersprachen holen).
Lange Rede, kurzer Sinn: Ich weiß nicht recht wo ich genau anfangen soll.
Wen's interessiert, hier gibts die beschreibung des bisherigen Formates: http://www.arbeitshilfen-abwasser.de/HTML/index.htm
(Punkt A-7 Austauschformate, besonders Stammdaten)
Und hier das neue Format: http://www.ofd-hannover.de/AWT/AWTDocs/Aktuelles/Informationen/19102005-ISYBAU-ATF-XML.ASP
Nodda,
Stefan
[Diese Nachricht wurde von s.wickel am 16. Nov. 2005 editiert.]
