  Lisp
  ObjectDBX-Server
Autor Thema:  ObjectDBX-Server (652 mal gelesen)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Nov. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ein Import via ObjectDBX-Server klappt, ist ja bei Mapcar gut beschrieben.
Geht eigentlich auch ein Export auf diese Weise? Meine Äquivalentfunktion läuft zwar ohne Fehler durch, in der DBX-Zeichnung hat sich trotzdem nix getan ... Wenn mir also jemand    mit Hintergrundinfos zum ObjectDBX-Server-Verständnis helfen kann, bitte ich um dementsprechende Antworten.
    - Thomas -
cad-intensiv
CAD-Anbieter
Sehen Sie sich das Profil von cad-intensiv an!   Senden Sie eine Private Message an cad-intensiv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-intensiv
erstellt am: 02. Nov. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
Das funktioniert gut - sogar das Kopieren von Objekten aus einer "externen" Datei in eine andere externe Datei klappt. Vermutlich hast Du lediglich vergessen, die via ObjectDBX-Server geöffnete Datei mit vla-saveas auch wieder zu sichern.
Robert
CADmium
erstellt am: 02. Nov. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.. so ist das manchmal .. Danke!
..aber das mittels DBX geöffnete Dokument liefert mir mittels vlax-dump-object auch eine Methode vla-save .. mit der scheints aber nicht zu funktionieren..
weitere Infos/Links/Pdf'S usw. zum Verständnis von DBX (nicht nur Problemspezifisch ) ?
- Thomas -
