Thema: Unterschied set setq (1673 mal gelesen)
sterei Mitglied Student Vermessung Geoinformatik
Beiträge: 19 Registriert: 20.10.2005
erstellt am: 20. Okt. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte mal eine Frage was ist der Unterschied zwischen setq und set? Aus einem älteren Forenbeitrag habe ich eine ungefähre Vorstellung, verstanden habe ich es aber immer noch nicht. Es hat etwas mit der Evaluierung zu tun. Evaluierung heißt soviel wie Ausführung richtig??? Welche Parameter ich meiner Variablen übergebe?? Noch etwas zur Verdeutlichung. Ich habe bisher in der FH C++ programmiert und soll nun im Praxissemester Lisp programmieren. Und da fällt mir der Einstieg gar nicht leicht Ich hoffe ihr könnt mir helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 20. Okt. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sterei
erstellt am: 20. Okt. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal danke für die schnelle Antwort das Tutorium benutze ich schon und genau die Stelle die du noch angegeben hast hat mich verunsichert. Aber der Hinweis auf das Handbuch war nicht schlecht [Diese Nachricht wurde von sterei am 20. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 20. Okt. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sterei
Hallo sterei, beim (setq ..) wird nur das zweite Argument evaluiert, beim (set ..) beide. Man kann tolle sachen damit machen, indem man einer Variablen eine andere Variable zuweist. Ein Beispiel:
Code:
(setq var1 'var2) (set var1 "Hallo") (princ var2) (set var1 "\nGutenTag") (princ var2)
ohne der Variablen var2 jemals irgendeinen Wert zugewiesen zu haben, hat diese immer den Wert der Variablen var1. Oftmals kam hier im Forum auch die Frage, nach einer Funktion zur Variblenerzeugung. Auch das lässt sich mit dem (set ..) machen. Beispiel:
Code:
(foreach E '(("A" . 1)("B" . 2)("C" . 3)("D" . 4)) (set (read (car E))(cdr E)) ) (princ A)(terpri) (princ B)(terpri) (princ C)(terpri) (princ D)(terpri)
Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Autodesk User Group Central Europe Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. AUGCE Manager Deutschland Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
mapcar Mitglied CADmin
Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 20. Okt. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sterei
Auch wenn's wieder keinen interessiert;-) Neben dem funktionalen Unterschied - set ist eine Funktion, die beide Argumente evaluiert, während setq eine 'special form' ist, die das erste (sowie alle weiteren ungeraden) Argument(e) quotiert) gibt es seit der Einführung von Visual Lisp einen weiteren, der nicht zu unterschätzen ist: In Visual Lisp ist setq kein Lisp mehr, sondern ein hartverdrahteter Operator (hat im Compiler den Opcode 06). D.h. dass setq völlig am Interpreter vorbei läuft. Bei set ist das nicht der Fall, das ist Lisp! Code:
Command: (setq set_saved set set nil) nil Command: (set 'a 1) ;error: no function definition: SET ;( das war zu erwarten!) Command: (setq set set_saved) #<SUBR @05ffc078 SET> Command: (set 'a 1) 1(setq setq nil) nil (setq a 1) ; das dürfte eigentlich nicht funktionieren! 1 !setq ; ein geschütztes Symbol ist es auch nicht? nil
Und falls jetzt wieder die Frage kommt: Wer braucht denn sowas? Neulich habe ich einen Haufen Code geschrieben, der etwas in 3D zeichnet. Das brauchte ich dann auch noch spiegelverkehrt. Der naheliegende Gedanke, einfach temporär mal + und - zu vertauschen, ist gescheitert, weil auch + und - sich wie setq verhalten, d.h. auch die werden irgendwo interpretiert, aber mit Sicherheit nicht im Interpreter. Schade, ich musste tausend Zeilen Code kopieren und darin mit S&R + und - gegeneinander austauschen. Gruß, Axel Strube-Zettler
------------------ Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sterei
Hallo Sterei!( oder wie immer du richtig heißt ) Bevor dich diese kompetenten tiefschürfenden Antworten von Axel und Holger völlig verwirren: IMHO reicht dir als Anfänger die Verwendung von setq aus um irgenteiner Variable was zuzuweisen. Sollte auch deiner Gewohnheit aus C++ entsprechen. Was man mit dem set machen kann .. Siehe oben! Dazu gehört vielleicht auch noch sowas an Variablenübergabe wenn eine Funktion "mehr als einen Wert" zurückliefern soll:
Code:
(defun Test1(/ a b c) (setq A 1) (setq B "Hallo") (setq C '("A" "B" "C")) (list A B C) )(defun Test2 (/ a b c) (mapcar 'set '(A B C) (TEST1) ) (princ "\n")(princ A) (princ "\n")(princ B) (princ "\n")(princ C) )
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 20. Okt. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sterei
Hallo Axel,
warum hast Du's nicht so gemacht? (setq plus -) (setq minus +) (plus 9 5 4) Tom Berger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2005 00:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sterei
