  Lisp
  Layer von Objekt(en) ausschalten
Autor Thema:  Layer von Objekt(en) ausschalten (837 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
Windows 7, Intel Core 2 Duo, P8600
AutoCAD, AutoCAD MEP, Revit MEP
Navisworks
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir ein Tool geschrieben mit dem ich den Objekt-Layer ausschalten kann. Es funktioniert super! Während der arbeit hab ich festgestellt, es währe schön, wenn ich auch mehrere Objekte auswählen und damit auschalten könnte. Nur da ist mein Lisp am Ende. Kann mir jemand helfen.
Schöne Grüße
Waldemar
(defun C:LAYFRIWP (/ CM AU LA)
  ;Systemvariablen werden gespeichert
  (Setq CM (Getvar "Cmdecho"))
  ;Systemvariablen werden gesetzt
  (Setvar "Cmdecho" 0)
  ;Auswahlsatz wird gebildet
  (Setq AU (Entget (Car (Entsel "Ein Objekt auf dem zu frierenden Layer wählen:"))))
  (Setq LA (Cdr(Assoc 8 AU)))
  ;Prüfung ob Layer ausgeschaltet werden kann
  (If ;Wenn
    (= (Cdr(Assoc 8 AU)) (Getvar "Clayer")) ;Objektauswahl = Aktueller Layer
    (Princ "\nAktueller Layer kann nicht gefroren werden!") ;dann Meldung
    (Progn ;sonnst
      (Command "_.LAYER" "_FREEZE" LA "") ;Layer ausschalten und
      (princ (strcat "\nLayer '"LA"' wurde eingefroren!")) ;Bildschirmmeldung
    );And
  );If
  ;Systemvariablen werden zurückgesetzt
  (Setvar "Cmdecho" CM)
  (princ)
);Defun
(prompt "\n\nProgramm starten mit LAYFRIAWP")
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 19. Okt. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldemar,
ich habe ein ssget reingebastelt, jetzt kannst Du mehrere Objekte frieren.
Code:
(defun C:LAYFRIWP  (/ CM AU LA n)
  (princ "\nObjekte auf dem zu frierenden Layer wählen:")
  (if (Setq AU (ssget))
    (progn
      (setq n 0)
      (repeat (sslength AU)
(Setq LA (cdr (assoc 8 (entget (ssname AU n)))))
(If ;Wenn
  (= LA (Getvar "Clayer")) ;Objektauswahl = Aktueller Layer
;dann Meldung
  (Progn ;sonnst
    (princ (strcat "\nLayer '" LA "' wurde eingefroren!"))
;Bildschirmmeldung
    ) ;And
  ) ;If
(setq n (+ n 1))))
    (alert "Es wurden keine Objekte ausgewählt."))
  (princ)
  ) ;Defun
viele Grüße
Jörn
Waldemar
erstellt am: 19. Okt. 2005 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jörn ! Es funktioniert!...
Waldemar
