  Lisp
  Linien bis zum Schnittpunkt verlängern!
Autor Thema:  Linien bis zum Schnittpunkt verlängern! (3821 mal gelesen)
vision
Sehen Sie sich das Profil von vision an!   Senden Sie eine Private Message an vision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Funktion/Einstellung, mit der zwie auseinander stehende Linien (2D-Polylinien) bis zum angenommenen Schnittpunkt verlängert werden?
Es gibt zwar die ACAD Funktion "Abrunden" mit Wert 0, leider werden hierbei die beiden getrennten Polylinien zu einer Polylinie vereint. Die Linien müssen aber getrennt bleiben!
Für Eure Bemühungen bedanke ich mich schon im Voraus.
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir doch mal die Befehlszeilenoption beim Befehl verlängern an (bzw beim Befehl trimmen und dann drück die Umschalt-Taste). Da gibt es die Option Kante - mit der geht das.
Grüsse
vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ja, es funktioniert damit. Vielen Dank!
Allerdings müssen die Linien jeweils zwei mal ausgewählt werden.
Wie ließe sich das mit Lisp vereinfachen?
vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 18. Okt. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem unteren Progrämmchen habe ich das verbinden von 2 Linien am Schnittpunkt mit nur einer Linienauswahl hin bekommen.
Allerdings bekomme ich beim Abbruch mit der rechten Maustaste noch die Meldung:
"Fehlerhafter Argumenttyp: lentityp nil"
Aber funktionieren tut es!
(defun c:VERL ()
  (setq pt 'T)
  (while pt
    (setq t1_0 (entsel "\n 1. Leitung: "))
    (setq t1_1 (car t1_0))
    (redraw t1_1 3) ;Linie ausleuchten!
    (setq t2_0 (entsel "\n 2. Leitung: "))
    (setq t2_1 (car t2_0))
    (redraw t2_1 3)
    (command "_extend" t1_0 t2_0 "" "K" "D" t1_0 t2_0)
    (if pt (command))
  (redraw t1_1 4);Linie ausleuchten aus!
  (redraw t2_1 4)
  (princ)
