  Lisp
  cvport - wert wird nicht angenommen (2006)
Autor Thema:  cvport - wert wird nicht angenommen (2006) (715 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 10. Okt. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
ich bin im layout und möcht via lisp ein ansichtsfenster aktivieren. hierzu möchte ich den wert der systemvariablen CVPORT auf 2 setzen. aktuell ist der wert auf 1.
ich bekomme die meldung: "Kann CVPORT nicht auf diesen Wert setzen.
*Ungültig*" wenn ich im aktiven ansichtfenster bin, bekomme ich eine entsprechende meldung, wenn ich in das layout über den wert 1 gelangen möchte.
laut hilfe kann ich über CVPORT das aktive ansichtsfenster definieren.
die variable ist doch setzfähig ?!?! oder liegt hier ein gedankenfehler von mir vor ???
gruß Jan :-)
jan :-)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Okt. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
cvport=2   entspricht dem Modellbereich
cvport=1   entspricht dem Papierbereich
und ab cvport>=3 sind die entsprechenden Ansichtsfenster
du kannst vom Paierbereich nicht über cvport in den Modellberecih schalten (das geht nur über tilemode)
auch das schalten vom Ansichtsfenster in den Papeierbereich funktioniert nur über Befehl MBEREICH,PBEREICH
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
[Diese Nachricht wurde von fuchsi am 11. Okt. 2005 editiert.]
tappenbeck
erstellt am: 12. Okt. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke !
jan :-)
