Thema: Dateidatum setzen mit DOSLIB? (1497 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 01. Okt. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag ich möchte gerne für Dateien ein Dateidatum setzen und habe mir mal schnell DOSLib angeschaut. Da gibt es einiges zum Auslesen von Dateidatum und -zeit und auch was zum Setzen der üblichen Attribute (hidden, read-only usw...) Aber wie kann ich ein für eine Datei im System ein Datum setzen? (Lisp, Vlsip, Doslib, ..???) Schöens Wochenende Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 02. Okt. 2005 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 02. Okt. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Axel danke, aber: Zitat: Original erstellt von mapcar: ...Letzte Änderung unterschieden. Falls es dir um letzteres geht:
Jawohl, es geht um die letzte Änderung. Zitat: Original erstellt von mapcar: ...Und ein 'touch' für ganze Verzeichnisse, dass sich aufrufen lässt, gibt es doch auch überall...
Da brauche ich dann nur noch einen Hinweis, was ein touch ist und wo ich Infos zur Verwendung in Lisp finde. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 02. Okt. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK jetzt weiss ich es, und ich habe auch eines: im TotalCommander eingebaut. Aber Zweck der Übung soll etwas ganz anderes sein: das Dateidatum auf vorher gespeicherte Werte zu setzen. Also a) analysiere die gewünschten Dateien und protokolliere Pfad, Name und Datum in eine Textdatei b) ändere die Dateien c) setze das Dateidatum der gewünschten Dateien auf die in Schritt a) gepeicherten Werte Da meine Programmierkenntnisse in anderen Sprachen extrem dünn sind, dachte ich nun an eine Lösung in Lisp. Aber wenn es irgendwo eine Lösung dieser Art schon gibt, ist es noch besser. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2005 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abschlussbericht: Die Funktion eines Wunschdatum wird in DosLib mit der nächsten Version eingebaut werden. Release wahrscheinlich zeitgleich mit Acad2007. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
