  Lisp
  Linie mit mehreren Haltepunkten
Autor Thema:  Linie mit mehreren Haltepunkten (533 mal gelesen)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 26. Sep. 2005 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rabbit,
ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe. Anbei dennoch mal ein Schnipsel-Code, mit dem du eine PL zeichnen kannst.
Code:
(defun c:myPLINE (/ SPT EPT ZPT ptli PL)
  (setq SPT (getpoint "\nStartpunkt:")
EPT (getpoint "\nEndpunkt:")
ZPT SPT
  (command "_.PLINE" SPT EPT "")
  (setq PL (entlast))
  (while (setq ZPT(getpoint ZPT "\nWeg Zwischenpunkt:"))
    (entdel PL)
    (setq ptli (cons ZPT ptli))
    (command "_.PLINE" SPT)
    (mapcar 'command ptli)
    (command EPT "")
    (setq PL (entlast))
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 27. Sep. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es denn, wenn du ersteinmal die pl erstellst, dir diese dann per (entlast) vornimmst und sie in gleichgroße Teile teilst. Entweder per bruch, oder besser punkte im abstand auf dem linearen Objekt berechnen lässt und eine neue pl mit diesen Stützpunkten zeichnen lässt. Dann die alte löschen lassen - fertig.
Der Vorteil wäre immer : du könntest den Startpunkt immer frei bestimmen und es funktioniert auch
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 27. Sep. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rabbit,
dann versuch es mal mit diesem Code, der teilt dir die gezeichnete Linie.
Code:
(defun c:myPLINE (/ SPT EPT ZPT ptli PL ABST istABST)
ZPT SPT
ABST 35.0
  (setq PL (entlast))
    (entdel PL)
    (mapcar 'command (reverse ptli))
    (command EPT "")
    (setq PL (entlast))
  (setq istABST 0.0
PL_lengtht (vlax-get-property (setq PL (vlax-ename->vla-object PL)) 'length))
  (while (< (+ istABST ABST) PL_lengtht)
    (setq istABST (+ istABST ABST)
  ZPT (vlax-curve-getPointAtDist PL istABST)
    );while
  (setvar "OSMODE" 0)
  (command "_PLINE")
  (mapcar 'command
  (mapcar 'cdr
  (cons (cons 0.0 SPT)
(append
  (vl-sort (mapcar '(lambda (P)
      (cons (vlax-curve-getParamAtPoint PL P) P)
  ptli
  (function (lambda (PA1 PA2)
      (< (car PA1) (car PA2))
  (list (cons (vlax-curve-getEndParam PL) EPT))
  (command "")
  (vla-erase PL)
  (princ)
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
