  Lisp
  lisp für erzeugung von einzugsgebieten
Autor Thema:  lisp für erzeugung von einzugsgebieten (432 mal gelesen)
andir
Sehen Sie sich das Profil von andir an!   Senden Sie eine Private Message an andir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andir
erstellt am: 22. Sep. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wir arbeiten an einem GEP und ich bin auf der Suche nach einem Lisp für erstellung von teileinzugsgebieten. Der Lisp müßte folgendes können. Ähnlich wie MD_Fla müßte er die FLächegröße textlich darstellen allerdings in ha und nicht irgendwo am Rand des Polygons sondern mittig in die Fläche.
Da ich die Funktion für die Erzeugung von Einzugsgebieten benötigt wäre es toll wenn die Fläche in das Symbol für das Einzugsgebiet geschrieben wird.
In der Hoffnung auf Hilfe...
André
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Sep. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andir 10 Unities + Antwort hilfreich
1.Willkommen auf CAD.DE!
2.Ist das jetzt eine Anfrage und möchtest du ein Angebot?
3.Du kannst nicht davon ausgehen, das jeder weiß, was ein GEP ist, oder das jeder MD_FLA kennt.
4.der Lisp ist IMHO schlechtes Deutsch  ... das Lisp oder besser das Lisp-Tool oder das Lisp-Programm
Somit: Konkretisier dich mal bitte!
- Thomas -
Dimitra75
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Dimitra75 an!   Senden Sie eine Private Message an Dimitra75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dimitra75
erstellt am: 22. Sep. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andir 10 Unities + Antwort hilfreich
"Die Gemeinde erstellt den generellen Entwässerungsplan (GEP). Dieser bedarf der Genehmigung durch das Amt für Natur und Umwelt (ANU).
Der GEP stellt für die Gemeinden ein Planungsinstrument dar, das ihnen erlaubt, die richtigen Entscheidungen bei der Erstellung, der Sanierung, dem Unterhalt und dem Betrieb der Anlagen für die Siedlungsentwässerung zu treffen, auch im Hinblick auf die Finanzplanung. Zusätzlich soll der GEP Auskunft darüber geben, wo investiert werden soll, um mit minimalen Kosten den grössten Nutzen zu erzielen."
Wir machen das mit dem Gips Programm
dieses erstellt die Haltungsflächen automatisch und erzeugt einen Kringel in der Mitte und fügt die Fläche wahlweise in ha oder m ein.
Natürlich muss man dann noch mit acad dann nachbearbeiten
aber wo gibts denn alles auf Knopfdruck?
Wenn es was gibt lass ich mich gern belehren
edit : das Gips - Programm ist von ITWH
lg Dimy
geht nicht.. gibts nicht
[Diese Nachricht wurde von Dimitra75 am 22. Sep. 2005 editiert.]
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 22. Sep. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andir 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
"Das Lisp" gibt's hier nur eines: AutoLisp bzw. VisualLisp. Andere Lisps sind Common Lisp usw. Als Lisp-Tool würde ich z.B. die VL-IDE bezeichnen oder das Syntax-Coloring meines Texteditors. Bleibt also noch das "Lisp-Programm" - full ack.
In der Sache stimme ich dir aber zu. Ist das denn hier das große ARD-Wunschkonzert? Wenn jemand fragt "Kennt zufällig jemand ein Progrämmchen, das mir eine Bügelfalte in einen Text macht?" -- OK. Aber immer diese Anfragen "Hat mal wer ein Lisp wo ein Atomkraftwerk macht - möglichst mit nicht so vielen Eingaben?"
Gruß, Axel Strube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
