Thema: bflösch mtext -> .mtext funzt nicht (457 mal gelesen)
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 16. Sep. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mit (command "bflösch" "mtext") kann man den Befehl deaktiviern bzw. löschen. Um ihn dennoch mit Lisp oder mit ACAD zu benutzen setzt man in der Regel einen Punkt vor dem Befehl (command ".mtext"). Warum funzt das bei mtext nicht? gibt es da ne andere Möglichkeit? Wollte die Funktion hiermit ersetzen. (defun c:mtext ( / a) (setq a (getpoint "\nStartpunkt: ")) (command ".MTEXT" a "B" "") (princ) ) ------------------ Martin Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 16. Sep. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkl-cad
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 16. Sep. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkl-cad
_.mtext hätt ich auch empfohlen, aber beim Testen hat das auch nicht funktioniert... liegt wohl daran, das MTEXT keine ACAD.exe-interne Funktion ist.. les ich jedenfalls in dem Beitrag so. .. zur Not vor dem MTEXT-aufruf in deiner Funktion ein bfrück / _.redefine einbauen und dannach wieder ein bflösch / _.undefine ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 16. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 16. Sep. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkl-cad
Hallo Martin, manchmal hilft auch die AutoCAD Hilfe (Auszug aus der Hilfe zu BFLÖSCH): ObjektARX-Anwendungsbefehle, die mittels acedRegCmd registriert wurden, können Sie aufrufen, indem Sie dem Befehlsnamen eine Punkt (.) voranstellen, gefolgt von dem Gruppennamen des Befehls und einem weiteren Punkt (.). Der Befehl MTEXT kann beispielsweise durch .acad_mtext.mtext aufgerufen werden.Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 16. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
