Thema: DOS-Zeichen nach Windows ändern (2175 mal gelesen)
wuselking Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 05. Sep. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen ganzen Stapel an DXF-Dateien mit AutoCAD 2005 zu importieren. In den DXF-Dateien ist wahrscheinlich der Zeichensatz von einem DOS-Programm enthalten. Daher werden die Umlaute Ä, ä, Ö, ö, Ü, ü und ß falsch nach dem Import der DXF-Datei dargestellt. Nun kann ich zwar über den Befehl "Suchen und Ersetzen" die Zeichen austauschen lassen, aber das ist bei über hundert Zeichnungen mühselig. Frage: Gibt es schon eine LISP-Datei, um das ganze zu automatisieren? Wichtig ist, dass nach allen Umlauten (auch groß und klein geschrieben und ß) gesucht wird. Wird einer nicht gefunden, muss der entsprechend übersprungen werden. Hat jemand schon sowas? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 05. Sep. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
Kann sein, keine Ahnung ... Aber IMHO schreibt sich so'n Teil dann schneller als es gesucht ist. P.S. wie wird denn z.B. ein "ä" dargestellt? Kannst du mal ein Muster posten? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." [Diese Nachricht wurde von CADmium am 05. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm und wer ist IMHO ? Selbst schreiben ist gut. Aber da sollte man sich schon gut auskennen. Bei mir reicht es nur um Skripte für die Layerumschalterei und ähnlich einfaches zu machen. ------------------ Olaf Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangGutke Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 109 Registriert: 28.09.2004 AutoCAD 2002 AutoCAD 2006 ObjectDCL 2.02
erstellt am: 05. Sep. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
Dein Problem hängt wahrscheinlich mit einem "falschen" Textstil zusammen (s. Optionen - Dateien - Texteditor,... - alternative Schriftdatei). Probier doch mal einen Textstil aus, der die Umlaute und das ß darstellen kann. VG Wolfgang ------------------ LISP = Lots of Insane Stupid Parantheses Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 05. Sep. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
wuselking Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 05. Sep. 2005 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
wuselking Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 19.11.2004 AutoCAD 2018 EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 05. Sep. 2005 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Theodor! Dein Tool macht das auch. Wußte doch, dass ich mit meinem Problem nicht alleine da stehe und es einfallsreiche LISP-Bastler gibt. Danke nochmals ------------------ Olaf Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
