  Lisp
  Versionsprobleme bei entmod
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Versionsprobleme bei entmod (1760 mal gelesen)
double_m
Sehen Sie sich das Profil von double_m an!   Senden Sie eine Private Message an double_m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für double_m
erstellt am: 22. Aug. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann es sein, dass ein entmod bei AutoCAD 2002 ein wenig anders funktioniert als bei AutoCAD 2004. Ich muss nämlich ein Lisp-Programm programmieren, dass auf beiden Versionen funktioniert, scheitere aber immer wieder am entmod.
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 22. Aug. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für double_m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo double_m,
es liegt mit Sicherheit nicht am (entmod..) Es wird an der Elementdatenliste liegen, welche du an das (entmod ..) übergibst. Hier kann es bei den Elementdaten durchaus Unterschiede von Version 2002 zu 2004 geben.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
Win2k
IV7-SP1
IV8
IV9
erstellt am: 23. Aug. 2005 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für double_m 10 Unities + Antwort hilfreich
hab hier ein ähnliches Problem.
(setq props (dictsearch (namedobjdict) "DWGPROPS"))
Wenn obige Zeile in Acad2002 Englisch laufen lasse bekomme ich folgendes.
Command: (setq props (dictsearch (namedobjdict) "DWGPROPS"))
((-1 . <Entity name: 40071028> ) (0 . "XRECORD") (5 . "2025") (102 .
"{ACAD_REACTORS") (330 . <Entity name: 4006fc60> ) (102 . "}") (330 . <Entity
name: 4006fc60> ) (100 . "AcDbXrecord") (280 . 1) (1 . "DWGPROPS COOKIE") (2 .
"") (3 . "") (4 . "") (6 . "") (7 . "") (8 . "Sauer") (9 . "") (300 . "=") (301
. "=") (302 . "=") (303 . "=") (304 . "=") (305 . "=") (306 . "=") (307 . "=")
(308 . "=") (309 . "=") (40 . 0.172343) (41 . 2.45049e+006) (42 . 2.45232e+006)
(1 . "") (90 . 0))
In ACAD2004 Deutsch bekomme ich leider nur nil.
Woran kann das liegen?
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 23. Aug. 2005 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für double_m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter,
schau dir mal die Rückgabe von
(entget(namedobjdict))
an.
Darin siehst du alle Dictionaries, und das "DWGPROPS" gibt es dann wohl nicht mehr.
Grüße Holger
Holger Brischke
SHP
Win2k
IV7-SP1
IV8
IV9
erstellt am: 23. Aug. 2005 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für double_m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
heist das im Klartext, man kann die iProperties ab Version 2004 nicht mehr mit Lisp eintragen bzw. ändern?
Gibt es eine Alternative?
Irgendwo müssen die iProps doch gespeichert sein!
Hans-Peter
   Das Saxregister
[Diese Nachricht wurde von SHP am 23. Aug. 2005 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 23. Aug. 2005 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für double_m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Peter,
sicher stehen die noch irgendwo, aber auf Anhieb kann ich dir auch nicht sagen wo?
Da müssen wir mal auf die Langschläfer warten. ;-)
Grüße Holger
Holger Brischke
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 23. Aug. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für double_m 10 Unities + Antwort hilfreich
suche ist klasse http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000386.shtml#000004
ungelesen
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Aug. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für double_m 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hatten wir u.a. in diesem Thread drüber diskutiert. Gibt auch gleich ne Lösungsmöglichkeit via ActivX:
z.B. als Ansatz
(vl-load-com)
(vlax-dump-object(vla-get-summaryInfo(vla-get-activeDocument(vlax-get-acad-object)))'T)
Mit der Suche nach "Zeichnungseigenschaften" wärst du auch auf den hier gestoßen
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 23. Aug. 2005 editiert.]
double_m
erstellt am: 23. Aug. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal Danke für die Antworten
@CADmium: Dass hab ich schon gelesen, aber dass Funktioniert nur bei AutoCAD 2002 und VBA kann ich nicht.
CADmium
erstellt am: 23. Aug. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für double_m 10 Unities + Antwort hilfreich
<dream> ich kann auch kein VBA!! das ist Lisp ... ActivX
und vla-get-summaryInfo funzt auch bei 2004....
- Thomas -
double_m
erstellt am: 23. Aug. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert, danke!
Allerdings funktioniert es nur bei AutoCAD 2004, gibt es eine Möglichkeit das bei AutoCAD 2000 auch so zu machen?
AB-CAD
techn. Zeichner/Sachbearbeiter HLS
Sehen Sie sich das Profil von AB-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an AB-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AB-CAD
8 PC mit ACAD 2000 - 2006
diverse Haustechnik-Komponenten von
CATS, Linear, ESS und AB-CAD Eigenbau
erstellt am: 08. Sep. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für double_m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo double_m
eine einfache und reine LISP-Möglichkeit wäre auch, mit einem if-Aufruf verschiedene Routinen versionsbezogen ausführen zu lassen.
z.B.
(setq ac-ver (substr (getvar "acadver") 1 2))
(if (= "15" ac-ver)  ; also Version 2000 - 2002
  (progn
  (...Programmcode für diese Versionen)
  (if (= "16" ac-ver)  ; also 2004 - 2006
  (progn
  (alert "Diese ACAD-Version wird leider nicht unterstützt")
  ; Fehlerroutinen für alle anderen Versionen
PS: Will man die Versionen genauer aufsplitten, dann acadver 4-stellig verwerten
Gruß Armin
