  Lisp
  Zeichnungseigenschaften
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Zeichnungseigenschaften (1891 mal gelesen)
double_m
Sehen Sie sich das Profil von double_m an!   Senden Sie eine Private Message an double_m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für double_m
erstellt am: 12. Aug. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Ich habe bei euch im Forum diesen Code zum Bearbeiten der Zeichnungseigenschaften per Lisp gefunden:
(defun SET_DWG_PROPS_STRING ( STRING NUMMER / PROPS )
  (if (and(=(type STRING) 'STR)(= (type NUMMER) 'INT))
    (if (setq PROPS (entget(cdr(assoc -1 (dictsearch (namedobjdict) "DWGPROPS")))))
      (progn
        (if (assoc NUMMER  PROPS)
          (setq PROPS (subst(cons NUMMER STRING)(assoc NUMMER PROPS)PROPS))
          (setq PROPS (append PROPS (list(cons NUMMER STRING))))
        (entmod PROPS)
Ich wollte diesen Code zum Werte eintragen bei den 300er Nummern verwenden. Bei mir ist aber der Fehler aufgetreten, dass wenn ich eine neue Nummer eintrage, auch die alten nochmal eingetragen werden und somit zweimal drinnstehen. Ich denke dass andem das entmod Schuld hat.
Kann mir jemand einen Code oder eine Erklärung geben, die diesen Fehler nicht hat?
Achja, und ich bin nur Laie auf dem Gebiet, also bitte nicht zu komplizierte Erklärungen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Aug. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für double_m 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal unter diesem Thread
- Thomas -
double_m
erstellt am: 12. Aug. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diesen Thread habe ich schon gesehen, aber ich werde nicht ganz schlau daraus, außerdem würde mich interessiern, warum der Code das beschriebene Problem hat.
CADmium
erstellt am: 12. Aug. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für double_m 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir z.B. liefert
(dictsearch (namedobjdict) "DWGPROPS"))))) -> nil
d.h. es gibt von zu Hause aus kein Dictionary "DWGPROPS" mehr ab Version 2004 ?? glaub ich! und damit mach der Code dann halt nix!
ich weiß auch nicht, mit welchen Parametern du die Routine aufrufst, noch was 300er Nummern sein sollen.
P.S. der VLIDE hat auch einen schönen Debugmodus!
ach so, und nochwas : Zu
"ich hab hier im Forum folgenden Code gefunden" .. wäre in Zukunft der Link uzu dem entsprechenden Beitrag hilfreich     .. dann kennt man gleich den Autor, den Erstellungszeitraum usw. was manchmal echt hilfreich sein kann.
       - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 12. Aug. 2005 editiert.]
