Thema: Option Bezug bei (command _.rotate) (795 mal gelesen)
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 17. Aug. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, die Option "Bezug" bei der Verwendung des Command-Befehles "Drehen" zu unterdrücken? (command "_.rotate" (entlast)"" basispkt pause) In diesem Beispiel soll nur die Winkelangabe über die Tastatureingabe oder über einen Richtungspunkt mit der Maus zugelassen werden. Bei dieser Zeile gibt es einen Abbruch, sobald die Option "b" oder "_r" eingegeben wird.
------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-intensiv Mitglied CAD-Anbieter
Beiträge: 31 Registriert: 14.06.2005
erstellt am: 17. Aug. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Zitat: Original erstellt von joern bosse: Hallo, gibt es eine Möglichkeit, die Option "Bezug" bei der Verwendung des Command-Befehles "Drehen" zu unterdrücken?(command "_.rotate" (entlast)"" basispkt pause) In diesem Beispiel soll nur die Winkelangabe über die Tastatureingabe oder über einen Richtungspunkt mit der Maus zugelassen werden. Bei dieser Zeile gibt es einen Abbruch, sobald die Option "b" oder "_r" eingegeben wird.
Falls Du doch alle Eingabemöglichkeiten zulassen willst, dann geht das hier: Code:
(command "._rotate" (ssadd (entlast)) "" basispkt) (while (eq 1 (logand 1 (getvar "cmdactive"))) (command pause) )
Falls die Optionen "b" oder "r" wirklich unterdrückt werden sollen, dann musst Du die nötigen Parameter halt selbst vor dem Befehlsaufruf ermitteln und den Befehl dann komplett ablaufen lassen: Code:
(if (setq drehwinkel (getreal "\nDrehwinkel")) (command "_.rotate" (entlast)"" basispkt drehwinkel) )
Robert
------------------ Lisp-Seminare in Wien am 25. und 26. Sep 2005 und später in München, Frankfurt, Köln , Berlin ... -> Infos unter cad-intensiv@gmx.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
