  Lisp
  Automatisierungsfehler: Keine Datenbank
Autor Thema:  Automatisierungsfehler: Keine Datenbank (451 mal gelesen)
kkapeller
Sehen Sie sich das Profil von kkapeller an!   Senden Sie eine Private Message an kkapeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kkapeller
erstellt am: 10. Aug. 2005 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai!
Ich habe ein Lisp-Programm, das in den Acad-Versionen 2002-2005 perfekt funktioniert hat.
Auf einigen Computer mit Acad 2006 erscheint folgende Fehlermeldung:
Fehler: Automatisierungsfehler: Keine Datenbank
Das Lispprogramm beinhaltet Reactoren, welche die Zeichnung "intelligent" machen - sprich, wird ein Element verschoben, werden automatisch die anderen nachgezogen. Beim Löschen eines dieser Elemente werden die anderen auch automatisch gelöscht usw...
Wer kennt diese Meldung und wie kann ich das Problem umgehen?
Danke und lg
Klaus
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Photoshop CS4 + Camera Raw
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 11. Aug. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kkapeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin... schau mal hier nach. Vielleicht ist damit das Problem schon mal eingegrenzt oder gar gelöst  .
kkapeller
erstellt am: 11. Aug. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis.
Guter Tipp, das ist mir aber noch zu wenig konkret.
Das Problem hab och auf meinem Rechner nicht, sndern auf Rchnern de Kunden, die mehrere Acad-Versionen installiert haben.
Was muss ich denen sagen was Sie tun können?
Registry bereinigen?
Aber wie?
lg
Klaus
Das wichtigste am Sieb sind die Löcher.
benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 11. Aug. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kkapeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann lese dir diesen Thread nochmal in aller Ruhe durch!
Steht doch so ziemlich am Schluß
-> Wiederherstellen (wenn noch möglich) der Reg-Bereinigung
oder
-> Reparatur der Software, oder Neuinst.
Registry bereinigen? Aber wie?
Ja gerade DAS eben sollte vermieden werden
Dann kann es ja schon zu spät sein
