  Lisp
  LISP mit Zeichnung speichern...
Autor Thema:  LISP mit Zeichnung speichern... (408 mal gelesen)
kkapeller
Sehen Sie sich das Profil von kkapeller an!   Senden Sie eine Private Message an kkapeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kkapeller
erstellt am: 01. Aug. 2005 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai!
Ist es möglich ein LISP-Programm mit einer Zeichnung zu speichern und dieses beim Öffnen der Zeichnung wieder zu laden?
Ich möchte einem Kunden eine Zeichnung schicken, die mit einem LISP-Programm erstellt wurde. Dieses LISP-Programm beinhaltet Reactoren, die die Zeichnung intelligent machen. Diese sollen beim Laden der Zeichnung wieder aktiv sein!?
Ist das möglich?
Verwendete AUTOCAD-Version: 2004
Danke für eine Antwort
Klaus
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 01. Aug. 2005 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kkapeller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Klaus,
ganz ohne was geht das nicht. Man benötigt dazu einen 'stub loader', also irgendeine Lisp-Routine, die den Stein erstmal ins Rollen bringt. Wenn beim Empfänger dieser Stub erst einmal installiert ist, kann man alles andere in der Zeichnung versenken. Aber der Stub ist notwendig, um die eigentlichen Routinen aus der Zeichnung wieder auszulesen. Wenn er einmal beim Empfänger installiert ist, geht alles vollautomatisch.
Aber vielleicht ist das auch ganz gut, dass es ohne das nicht geht. Denn wenn so ein Stub erstmal installiert ist, kann man auch die Festplatte des Empfängers formatieren oder seinen Rechner zu einer Spamschleuder umfunktionieren, indem man eine zugesandte Zeichnung entsprechend instruiert. Sicherheitsmechanismen (wie z.B. "Diese Zeichnung enthält unzertifizierte Lisp-Programme, die ihrem Rechner evtl. Schaden zufügen könnten") sind in AutoLisp nicht implementiert.
Gruß, Axel Strube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
kkapeller
erstellt am: 01. Aug. 2005 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info...
Na. Ja. Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen.
Du hast schon Recht - es könnte alles sehr gefährlich werden.
Also schicke ich die LISP-Datei mit, und er soll sie in den Autostartkoffer geben...
Danke und lg
Klaus
Das wichtigste am Sieb sind die Löcher.
