  Lisp
  ssget
Autor Thema:  ssget (823 mal gelesen)
fca_mi2
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fca_mi2 an!   Senden Sie eine Private Message an fca_mi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fca_mi2
ACAD2018
erstellt am: 27. Jul. 2005 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
warum funktioniert folgender ausdruck nicht :
(ssget "_X" (list (cons -3 "fc_ebt")))
Frank
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 27. Jul. 2005 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fca_mi2:
hallo,
Tja, weils falsch aufgeschrieben wurrde
Hier ein Auszug aus der AutoCAD Hilfe:
Using the ssgetfilter-list, you can select all entities containing extended data for a particular application. (See Extended Data - xdata.) To do this, use the –3 group code, as shown in the following example:
(ssget "X" ’((0 . "CIRCLE") (-3 ("APPNAME"))))
Richtig wäre also so:
(ssget "_X" (list (list -3 (list "fc_ebt"))))
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
fca_mi2
Bauingenieur
ACAD2018
erstellt am: 27. Jul. 2005 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten dank, es geht
Frank
