  Lisp
  Polylinie > Eigenschaften übernehmen!
Autor Thema:  Polylinie > Eigenschaften übernehmen! (1719 mal gelesen)
vision
Sehen Sie sich das Profil von vision an!   Senden Sie eine Private Message an vision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 25. Jul. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
POLYEIG.txt
in einem Lisp-Programm werden Polylinien-Eigenschaften von einer Musterleitung auf die Ausgewählte Polylinie übertragen.
Die Eigenschaften " ...(-3 ("LTNR_00042"
(1000 . "Leitung"))) " zum übertragen fehlen leider noch.
Wie kann man die Werte mit dem Lisp-Prg. auslesen und Übertragen?
Die Eigenschaften einer Linie:
Befehl: (entget(car(entsel))'("*"))
Objekt wählen: ((-1 . <Objektname: 7ecfb498> ) (0 . "POLYLINE") (330 .
<Objektname: 7ef7ac50> ) (5 . "548B") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 .
"Model") (8 . "UNIT_PL-172A-X1_700") (62 . 7) (6 . "Continuous") (100 .
"AcDb2dPolyline") (66 . 1) (10 0.0 0.0 0.0) (70 . 0) (40 . 0.7) (41 . 0.7) (210
0.0 0.0 1.0) (71 . 0) (72 . 0) (73 . 0) (74 . 0) (75 . 0) (-3 ("LTNR_00042"
(1000 . "Leitung"))))
Auszug aus dem List-Prg.
defun Lesen ()
    (progn
      (setq OBJEKT Ax)
      (redraw OBJEKT 3)
      (if(and (not(vl-catch-all-error-p
                    (setq GB (vl-catch-all-apply
                              'vlax-get-property
                                (list (vlax-ename->vla-object OBJEKT)
                                      'ConstantWidth
                    (setq LTG (vl-catch-all-apply
                              'vlax-get-property
                                      'color
(defun Schreiben ()
    (while
        (princ "\n Die zu ändernde Leitung wählen!")
        (setq AUSWAHL(ssget "_:S" ))
        (setq Ax (ssname AUSWAHL 0))
        (setq Aw (entget Ax))
        (if
          (= (cdr (assoc 0 Aw)) "POLYLINE")
              (progn ;Polylinie
                (vl-catch-all-apply
                  'vlax-put-property
                      (list (vlax-ename->vla-object Ax)
                            'ConstantWidth
                            GB
                (vl-catch-all-apply
                  'vlax-put-property
                            'color
                            LTG
Für Eure Bemühungen bedanke ich mich schon im Voraus.
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 25. Jul. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
also, Dein Lisp Programm macht eigentlich nicht viel anderes als der Pinsel-Befehl in Auto Cad (allerdings rein beschränkt auf Polylinien)
Übertragen der Eigenschaften LAYER,FARBE,BREITE und LINIENTYP von eiener Polylinie auf die andere. (Warum das Porgrammerle allerdings so kompliziert geschrieben worden ist, ist mir eine Rätsel, das würde ein simpler 5-Zeiler genauso machen, aber man kanns ja mit der Active-X Schnittstelle auch etwas übertreiben)
Das was du da kopieren möchtest :
sind sogenannte Extendet Entity-Datas, das sins zusätzliche Informationen, die oft Applikationen an grafische Elemente hängen. In deinem Fall schauen diese EED´s aus, wie wenn das laufende Leitungsnummern sind. Bist du dir da auch ganz sicher, dass du diese so einfach weiterkopieren möchtest/kannst/darfst.
Eventuell stimmt dann in deiner Applikation eine Leitungsauswerteroutine nicht mehr, oder gibt dir Schrott zurück ???
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
