  Lisp
  SSGET einfügen bzw. ENTGET mit fenser picken
Autor Thema:  SSGET einfügen bzw. ENTGET mit fenser picken (662 mal gelesen)
RSt-Stahl
Sehen Sie sich das Profil von RSt-Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an RSt-Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSt-Stahl
ACAD 2006
AMD Athlon XP +4800 X2
1,5 GB Ram
500 GB HD
ATI Radeon XT1900
erstellt am: 13. Jul. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle die hier fleißig anderen Leuten helfen,
habe hier auch schon eine Menge nützlicher Tipps und Tricks gefunden, die mir auch schon sehr weitergeholfen haben.... Danke hierfür...
Nun zu meiner Frage ich habe folgenden Code gefunden. (und eingebaut)
(defun c:layer01 ()
    (if(and(setq Objekt_1 (entget (car (entsel))))
        (tblobjname "LAYER" "01-KNT")
  (entmod (subst (cons 8 "01-KNT")(assoc 8 Objekt_1) Objekt_1))
Dadurch soll 1 Objekt das sich auf der Zeichnung befindet in Layer 01-KNT den ich definiert habe umgewandelt werden incl. Farbe und Linientyp. Das klappt auch sehr gut nun wollte ich aber nicht nur 1 Objekt wählen sondern mit "kreuzen" oder Fenster mehrere Objekte gleichzeitig. Ich habe Versucht die Funktion SSGET einzubauen aber leider bekomme ich es nicht hin das die Objekte die dann in der Variablen gespeichert sind auch geändert werden. Wie kann ich den ENTGET Befehl so formulieren das ich auch ein Fenster wählen kann bzw. mehrere Objekte bevor der Befehl ausgeführt wird? Ich habe es so versucht:
(defun c:layer01 ()
  (setq A (ssget))
  (entmod (subst (cons 8 "01-KNT")(assoc 8 A) A))
Hierbei muss ich die Objekte "doppelt" markieren aber der gewünschte Effekt tritt nicht ein! würde gerne das entget so abwandeln das ich auf ssget verzichten könnte aber ich bekomme das nicht hin... Habe auch schon im Tutorial bei Mapcar geschaut aber irgendwie wende ich dieses wissen falsch an....
Schon mal rechtherzlichen Dank für eure Vorschläge.
Thomas aus Saarbrücken
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Jul. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSt-Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
(if(and(setq AWS (ssget))
  (progn
    (setq INDEX -1)
    (repeat (sslength AWS)
      (setq Objekt_1 (ssname AWS (setq Index(1+ Index))))
- Thomas -
RSt-Stahl
ACAD 2006
1,5 GB Ram
500 GB HD
ATI Radeon XT1900
erstellt am: 13. Jul. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
vielen dank für die schnelle Antwort!
leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:
; Fehler: Es ist ein Fehler innerhalb der *error*-Funktion
aufgetreten.Fehlerhafter Argumenttyp: lentityp nil
aber das Objekte auswählen Funktioniert genau wie gewünscht!
Gruß Thomas
CADmium
erstellt am: 13. Jul. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSt-Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry .. hatte ich direkt in den antworteditor getippt.. fehlt ein entget
      (tblobjname "LAYER" "AM_0")
  (progn
    (setq INDEX -1)
      (setq Objekt_1 (entget(ssname AWS (setq Index(1+ Index)))))
      (entmod (subst (cons 8 "AM_0")(assoc 8 Objekt_1) Objekt_1))
- Thomas -
Projektingenieur (w/m/d) Versorgungstechnik (HLSK)
Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit....
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
RSt-Stahl
ACAD 2006
1,5 GB Ram
500 GB HD
ATI Radeon XT1900
erstellt am: 13. Jul. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spitze! vielen Dank! Funktioniert Absolut perfekt!
10 Units für die Megaschnelle Antwort!
