  Lisp
  Koordinate mitteln
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Koordinate mitteln (1452 mal gelesen)
gelegenheitslispler
Sehen Sie sich das Profil von gelegenheitslispler an!   Senden Sie eine Private Message an gelegenheitslispler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gelegenheitslispler
erstellt am: 12. Jul. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
Habe beide F1, google und das Forum erfolglos durchsucht :
Wie mittelt man zwei mit getpoint zuvor geholte Koordinaten und übergibt diese an eine neue Variable ?
Dann wäre da noch das Problem,daß ich um einen auf diesen Punkt zu zeichnenden Text eine Textbox gezeichnet brauche; habe mir bis hierher mit tcircle aus den expresstools geholfen, da ist aber eigentlich für meinen Zweck viel zu viel drin.
Danke im Voraus
Frank
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Jul. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gelegenheitslispler 10 Unities + Antwort hilfreich
(setq P1(getpoint "\nPunkt1:"))
(setq P2(getpoint "\nPunkt2:"))
(setq P-Neu(mapcar '/ (mapcar '+ P1 P2)'(2.0 2.0 2.0)))
für die Textbox hilft dir vielleicht folgender Codeschnipsel weiter:
(if(and(setq OBJ (car(entsel"\nText wählen:")))
      (setq DATA (entget OBJ))
      (setq BOX (textbox DATA))
      (setq M  (cdr(assoc 10 DATA)))
  (command
    "_rectang"
    (mapcar '+ (car  BOX) M)
    (mapcar '+ (cadr BOX) M)
    - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 12. Jul. 2005 editiert.]
gelegenheitslispler
erstellt am: 12. Jul. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil 1 ist schon i.d. Verarbeitung, Danke bis hierher !
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Jul. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gelegenheitslispler 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn Du für Teil 2 bei CADmiums Code noch ein
(command "_ucs" "_Entity" OBJ)
vor dem (command "_rectang" ...)
und ein
(command "_ucs" "_p") danach, klappt's auch mit gedrehten Texten.
CADchup, der zu CADmium rüberwinkt.
www.cadditions.de
gelegenheitslispler
erstellt am: 12. Jul. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schließe mich dem Winken an.
gelegenheitslispler
erstellt am: 12. Jul. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn ich (command "_ucs" "_Entity" OBJ)davorsetze, bekomme ich die Textbox mehrere hundert Meter neben die Zahl geschrieben (korrekt ausgerichtet). Das kann doch eigentlich nicht sein, oder ? Was mache falsch ?
CADmium
erstellt am: 12. Jul. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gelegenheitslispler 10 Unities + Antwort hilfreich
dann mußt du es so machen:
  (progn
    (command
      "_rectang"
      (car BOX)
      (cadr BOX)
Hallo Heinzi
- Thomas -
gelegenheitslispler
erstellt am: 12. Jul. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geil ! Das wars !
Was ist jetzt der unterschied zu vorhin ?
CADmium
erstellt am: 12. Jul. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gelegenheitslispler 10 Unities + Antwort hilfreich
na vergleich doch einfach mal die Texte ... mennö!!
- Thomas -
