 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: suchpfade bearbeiten (1461 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1229 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 21. Jun. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 21. Jun. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Hallo Jan, die Suchpfade kannst du aus den Preferences.Files auslesen. Diese sind als ein String enthalten, welcher via Semikolon die einzelnen Pfade trennt. Du brauchst also eine Routine, die dir diesen String trennt, eine, die die Reihenfolge ändert, und eine weitere, die alles wieder zu einem String zusammen baut. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Autodesk User Group Central Europe Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. AUGCE Manager Deutschland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 21. Jun. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Mennö Jan!! ..mit der Suche wärst du z.B. auf das gestoßen.... ist es Alzi oder Faulheit  ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi cadmium ! vielen dank für den hinweis - aber ich habe vorab gesucht und es war mir auch so, dass ich da schon mal etwas gelesen habe. aber gefunden habe ich das dennoch nicht ! gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
