  Lisp
  XREF oder BLOCK
Autor Thema:  XREF oder BLOCK (1427 mal gelesen)
HansGeorg
Sehen Sie sich das Profil von HansGeorg an!   Senden Sie eine Private Message an HansGeorg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HansGeorg
SWX 2009
Pro/E WF 3
XP SP3
4 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 18. Jun. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider sind meine Lisp Kentnisse fast null.
Deshalb eine kleine Frage.
Wie kann man zwischen Block und XREF unterscheiden?
_open T:\....dwg
if(tblsearch "BLOCK" "Leiter")
(command"-xref""p""Leiter""\\\\server\\Projekt1\\Leiter.dwg")
_qsave
Durch was muß "BLOCK" ersetzt werden?
Vielen Dank.
HansGeorg
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Jun. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansGeorg 10 Unities + Antwort hilfreich
( if(and(setq a(tblobjname "BLOCK" "Leiter"))
        (=(logand(cdr(assoc 70 (entget a)))4)4) ;Test, ob XREF
- Thomas -
HansGeorg
SWX 2009
Pro/E WF 3
XP SP3
4 GB RAM
erstellt am: 23. Jun. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
vielen Dank, klappt prima.
HansGeorg
