Thema: Trennen von Linien (2245 mal gelesen)
Amadeo52 Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 64 Registriert: 13.02.2004 Subskription ADT 2006, ADT 2005 ACAD 2004, ACAD 2002, alle Servicepacks Windows XP SP2 DXFKONV, DWGKONV PitCup, C.A.T.S. Laptop Sony PCG-GRT916V, 1 GB RAM
erstellt am: 14. Jun. 2005 04:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal, ich habe diese kleine Lisproutine noch irgendwo bei mir auf dem Rechner gefunden um sich kreuzende Linie in einem Schema zu trennen. Die obere Line ist durchgehend und die untere Linie soll mit einem vorgegeben Abstand getrennt werden. Soweit funktioniert das ganz nett, nur lästig ist das ich jedesmal den Befehl neu aufrufen muss, auch wenn ich 250 mal das gleiche Nacheinander mache und das ich jedesmal den Abstand eingeben muss. Das wäre angenehmer, wenn ich den Abstand nur am Anfang eingebe und dann das Trennen beliebig oft wiederholen könnte. Kennt jemand eine Lösung ? Meine Lisp-Kenntnisse sind leider etwas unzureichend. (Defun C:Trenne() (prompt "\n\n*** Trennen von gekreuzter Linien mit Abstandangabe ***") (setvar "CMDECHO" 0) (setq ger_1 (car (entsel "\nWahl der ersten Linie (oben): "))) (setq ger_2 (car (entsel "\nWahl der zweiten Linie (unten): "))) (setq abst nil) (setq abst (getdist "\nAbstand der Auftrennung <150>: ")) (if (null abst) (setq abst 150) ) (setq p1 (cdr (assoc 10 (entget ger_1)))) (setq p2 (cdr (assoc 11 (entget ger_1)))) (setq p3 (cdr (assoc 10 (entget ger_2)))) (setq p4 (cdr (assoc 11 (entget ger_2)))) (setq kreuz (inters p1 p2 p3 p4)) (setq winkel_p (angle p3 p4)) (setq winkel_n (angle p4 p3)) (setq pk_3 (polar kreuz winkel_p abst)) (setq pk_4 (polar kreuz winkel_n abst)) (command "bruch" pk_3 "e" pk_3 pk_4) (setvar "CMDECHO" 1) ) ;end of Trenne *Gracie* Karl [Diese Nachricht wurde von Amadeo52 am 14. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 505 Registriert: 10.01.2003 ACAD2018
erstellt am: 14. Jun. 2005 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amadeo52
hallo, so müsste es gehen: (Defun C:Trenne() (setq abst nil) (setq abst (getdist "\nAbstand der Auftrennung <0.15>: ")) (if (null abst) (setq abst 0.15) ) (prompt "\n\n*** Trennen von gekreuzter Linien mit Abstandangabe ***") (setvar "CMDECHO" 0) (while (and (setq ger_1 (car (entsel "\nWahl der ersten Linie (oben): "))) (setq ger_2 (car (entsel "\nWahl der zweiten Linie (unten): "))) ) (setq p1 (cdr (assoc 10 (entget ger_1)))) (setq p2 (cdr (assoc 11 (entget ger_1)))) (setq p3 (cdr (assoc 10 (entget ger_2)))) (setq p4 (cdr (assoc 11 (entget ger_2)))) (setq kreuz (inters p1 p2 p3 p4)) (setq winkel_p (angle p3 p4)) (setq winkel_n (angle p4 p3)) (setq pk_3 (polar kreuz winkel_p abst)) (setq pk_4 (polar kreuz winkel_n abst)) (command "bruch" pk_3 "e" pk_3 pk_4) );while (setvar "CMDECHO" 1) );end of Trenne ------------------ MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
*Wunderbar* das hat ja wirklich geklappt :-) Die einzige Macke die jetzt noch drin steckt, es darf kein Fang eingeschaltet sein, sonst funktioniert die ganze Routine nicht, aber damit kann ich leben. Danke Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amadeo52
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 27. Sep. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amadeo52
Die Macke lässt sich umgehen: Objektfang abfragen (OSMODE) auf Null schalten und später wieder zurücksetzen. (Defun C:Trenne() (setq abst nil) (setq abst (getdist "\nAbstand der Auftrennung <0.15>: ")) (if (null abst) (setq abst 0.15)) (setq xy (getvar "OSMODE")) (setvar "OSMODE" 0) (prompt "\n\n*** Trennen von gekreuzter Linien mit Abstandangabe ***") (setvar "CMDECHO" 0) (while (and (setq ger_1 (car (entsel "\nWahl der ersten Linie (oben): "))) (setq ger_2 (car (entsel "\nWahl der zweiten Linie (unten): ")))) (setq p1 (cdr (assoc 10 (entget ger_1)))) (setq p2 (cdr (assoc 11 (entget ger_1)))) (setq p3 (cdr (assoc 10 (entget ger_2)))) (setq p4 (cdr (assoc 11 (entget ger_2)))) (setq kreuz (inters p1 p2 p3 p4)) (setq winkel_p (angle p3 p4)) (setq winkel_n (angle p4 p3)) (setq pk_3 (polar kreuz winkel_p abst)) (setq pk_4 (polar kreuz winkel_n abst)) (command "bruch" pk_3 "e" pk_3 pk_4));while (setvar "CMDECHO" 1) (setvar "OSMODE" xy) );end of Trenne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 28. Sep. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amadeo52
diese Methode des Fang zurückzustellen hat nur einen kleinen Nachteil. die meisten Personen brechen so "laufende" Befehle mit ESC ab, da hast es sich dann mit dem zurückstellen ! Ich tendiere da eher zu OSNAPCOORD=1, da diese Einstellung für das manuellle Zeichnen keine Auswirkung hat, wenn es nicht zurückgestellt wird. 2. Möglichkeit das Abbrechen mittels ESC mit einer ERROR-Routine abfangen , und in dieser den Objektfang zurückstellen ------------------ Ing. Anton Fuchs WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MOTOKO Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 105 Registriert: 13.09.2006
erstellt am: 19. Apr. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amadeo52
Hallo Zusammen, ich nutze gern das trenne.lsp leider funzt es niicht bei polylinien, leider kann ich auch nicht lispln. Kann mir jemand sagen wie ich das auch auf PL´s umschreiben kann? danke Motoko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2021/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 32 GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2021
erstellt am: 20. Apr. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amadeo52
erstellt am: 20. Apr. 2011 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amadeo52
Hallo Heinz, dankeschön. braekall ist auch gut, aber leider nicht das was ich brauche. Das andere Tool unterbricht nur eine Linie und nicht alle. oder mach ich was falsch? ich nutze es für R&I-Schemen bei kreuzenden Leitungen, die nicht verbunden sind. da soll eine linie durchführen und eine wird unterbrochen. Gruß Motoko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 105 Registriert: 13.09.2006 ADT2016/Civil 3D 2016 Microstation V8.05 /TRICAD Linear CAD Solution16
erstellt am: 20. Apr. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amadeo52
erstellt am: 21. Apr. 2011 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amadeo52
