Thema: echo von vla-SendCommand ausschalten (1323 mal gelesen)
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 20. Mai. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Bastle gerade an einem "Diese Zeichnung ist nicht zu bearbeiten"-Tool. klappt auch schon ganz gut. Einziges Problem: bei dem vla-SendCommand werden in der Befehlszeile die Optionen mit ausgegeben (Hier Undo...). Kann man das irgendwie unterdrücken? Code: (if (= (getvar "useri5") 1) (progn (vl-load-com) (setq my-reactor (vlr-command-reactor "my-reactor" '((:vlr-CommandEnded . my-post)) ) ) ) (if my-reactor (progn (vlr-remove my-reactor) (setq my-reactor nil) ) ) ) (defun my-post (reaktor werte / ) (if (/= (car werte) "UNDO") (progn (setq thisdrawing (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) ; (setvar "nomutt" 1) (vla-SendCommand thisdrawing "_undo 1 ") ; (setvar "nomutt" 0) ) ) )
Wie ihr seht, hab' ich NOMUTT schon probiert - ohne Erfolg. Grüssse, Henning
------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 20. Mai. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wronzky
erstellt am: 20. Mai. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wronzky
ohne Ausgabe gehts mit (vl-cmdf "_undo" 1) ob das aber innerhalb eines Reaktors funzt ??! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(vl-cmdf "_undo" 1): Ich hab's mal gegen (vla-SendCommand thisdrawing "_undo 1 ") ausgetauscht: funktioniert leider nicht im Reaktor. Weitere Anregungen? (Vielleicht gehts ja auch einfach nicht). Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wronzky
dann mach es doch so (if (= (getvar "useri5") 1) (progn (vl-load-com) (setq my-reactor (vlr-command-reactor "my-reactor" '((:vlr-Commandwillstart . my-post)) ) ) ) (if my-reactor (progn (vlr-remove my-reactor) (setq my-reactor nil) ) ) ) (defun my-post (reaktor werte / ) (if (/= (car werte) "UNDO") (progn (setq thisdrawing (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) (vla-SendCommand thisdrawing (chr 27)) ) ) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, dachte gerade - das ist es - aber leider geht folgendes dann nicht: Griffe aktivieren, [entfernen] drücken. Objekte werden gelöscht, und ANSCHLIESSEND kommt *Abbruch*. Schade. Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wronzky
na für den einen Fall kannste ja auch mal ein bflöschaufrufen, oder mach es so, das dieser entsprechende User die Zeichnung halt nur schreibgeschützt öffnen kann. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2005 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, Danke Thomas für das nette Gespräch Ich lass es einfach so wie es ist. Schreibgeschützte Zeichnungen kann man ja trotzdem bearbeiten... Ich will Autocad sozusagen nur als "Viewer" verwenden... also bis zum nächsten Mal. Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
