Thema: Bemassung (2884 mal gelesen)
Nebuchad Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 11. Mai. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wunderschönen guten morgen, hoffe einer von euch kann mir nen tip geben wie ich mit der bemassung zurecht komme. Ich will mir in lisp einen bemassungstil selbst anlegen das klappt auch das einzige problem was ich hab is sobald ich mit der autocad standartvermassung arbeiten will (_dimlinear) werden die Bezugslinien in einem bestimmten abstand von dem zu vermaßenden punkt gesetzt... diese Bezugslinien sollten aber nen festen wert haben (hab schon nen teil des forums durchforstet bzw. mapcar / autocad hilfe) nunmal die einstellungen wie ich se momentan hab: (command "._-Style" "Arial" "Arial" "20" "1" "0" "n" "n") ;neuen Textstyle erstellen (command "_Dimtxsty" "Arial") ;Stil für Maßtext (command "_Dimtxt" "16") ;Höhe für Maßtext (command "_Dimexo" "60") ;Versatz der Hilfslinien (command "_Dimexe" "6") ;Hilfslinienverlängerung (command "_Dimdli" "48") ;Bemaßungslinien-Inkrement (command "_Dimclrt" "5") ;Farbe des Maßtextes (command "_Dimclre" "4") ;Farbe der Bemaßungslinienverlängerung (command "_Dimclrd" "4") ;Farbe der Bemaßungslinie (command "_Dimdle" "6") ;Maßlinienverlängerung (command "_DIMASZ" "5") ;Pfeilgröße der Bemaßung (command "_Dimldrblk" "") ;Legt den Typ der Pfeilspitze für Führungen fest (command "_Dimblk" "Schräg") ;Pfeilblockname GeschlossenGefüllt GeschlossenGefüllt GeschlossenGefüllt GeschlossenGefüllt (command "_Dimgap" "6") ;Textabstand von Bemassungslinie ich wäre euch auch dankbar wenn ihr mir sagen könntet wie ich diese einstellungen auch ohne das ganze command zeugs machen kann vielen dank im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 11. Mai. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nebuchad
Hi, 'n Teil der command kriegste mit diesem Konstrukt weg: Code:
(mapcar '(lambda (X) (setvar (car X) (cdr X))) '(("Dimtxsty" . "Arial") ("Dimtxt" . 16) ("Dimexo" . 60) ("Dimexe" . 6) ("Dimdli" . 48) ("Dimclrt" . 5) ("Dimclre" . 4) ("Dimclrd" . 4) ("Dimdle" . 6) ("DIMASZ" . 5) ("Dimldrblk" . "") ("Dimblk" . "Schräg") ("Dimgap" . 6) ) )
... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nebuchad Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank marc funktioniert einwandfrei, hatte nur immer angst vor lambda da laut lehrbuch ("wer große und komplizierte AutoLisp-Programme schreibt und zudem noch Probleme mit dem Speicherplatz hat, der sollte sich mit lambda beschäftigen. Allen andren Anwendern raten wir aber von dieser Funktion ab").. nach diesem satz hab ich mir lambda garnimmer so richtig angekuckt. Weißt du zufällig wegen der Bezugslinien bescheid bzw. wo ich noch danach suchen könnte ?
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nebuchad
Zitat: Original erstellt von Nebuchad: ...laut lehrbuch ("wer große und komplizierte AutoLisp-Programme schreibt und zudem noch Probleme mit dem Speicherplatz hat, der sollte sich mit lambda beschäftigen. Allen andren Anwendern raten wir aber von dieser Funktion ab")...
Hallo Nebuchad,
was ist das für ein Lehrbuch? Lisp basiert auf der Verarbeitung von Listen, da ist die Lambda-Funktion gar nicht wegzudenken. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Autodesk User Group Central Europe Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. AUGCE Manager Deutschland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nebuchad
Jo, schmeiß das Buch weg Aber zu deinem Prob: Sind die Bezugslinien die Hilfslinien? .. dann guck mal DIMEXO ( scheint mir bei dir etwas hoch ?? ) Typ: Reelle Zahl Gespeichert in: Zeichnung Ausgangswert: 0.0625 Bestimmt, in welchem Abstand von den Ursprungspunkten Hilfslinien gezeichnet werden. Wenn Sie direkt auf die Ecken eines Objekts zeigen, das eine Bemaßung erhalten soll, berühren die Hilfslinien das Objekt nicht. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 11. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nebuchad Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, Die AutoCAD Programierung (Verlag: Rossipaul) (2. Auflage is zwar schon etwas älter aber das das einzige buch das mir zur Verfügung steht) wiederspricht sich irgendwie mit alex´s-mapcar der da schreibt "lambda-expressions oder lambda-ausdrücke sind eines der grundlegenden Werkzeuge in AutoLisp" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nebuchad
Hallo, ich denke die Variableneinstellung von DIMEXO ist nicht das Problem, den das ist ja nur der Abstand vom zu vermasssenden Objekt zur Hilslinien selbst. Die Hilsfslinie soll aber wohl eine fest Länge bekommen. Ich würde da einfach den Anfangspunkt der ersten und zweiten Hilfslinie um ein variables Maß verschieben, so daß die Hilfslinien immer die gleiche Länge hat. probiert habe ich es mal aber das klappt nur bei gedrehten Bemassungen, ist nur ein Gedankenansatz, mehr nicht. (defun c:test ( / ent def10 def13 def14 winkel laenge abstand def_temp winkel14 winkel13) (setq abstand 10.0);;;Hier die Länge der Maßhilfslinie zur Objektseite (setq ent (car(entsel "\nBitte wählen Sie eine Vermassung:"))) (if ent (if (and(=(cdr(assoc 0(entget ent)))"DIMENSION")(=(cdr(assoc 0(entget ent)))"AcDbAlignedDimension")) (progn (setq def10 (cdr(assoc 10 (entget ent))) def13 (cdr(assoc 13 (entget ent))) def14 (cdr(assoc 14 (entget ent))) winkel (cdr(assoc 50 (entget ent))) laenge (cdr(assoc 42 (entget ent))) def_temp (polar def10 (+ pi winkel) laenge) winkel14 (angle def10 def14) winkel13 (angle def_temp def13)) (entmod (subst (cons 13 (polar def_temp winkel13 abstand)) (assoc 13(entget ent))(entget ent))) (entmod (subst (cons 14 (polar def10 winkel14 abstand)) (assoc 14(entget ent))(entget ent)))) (alert "Die Auswahl beinhaltet kein gedrehte Bemassung")) (alert "Die Auswahl war leer")) (princ) ) Außerdem würde ich mir dazu mal die LISP-Tools der "Freien Planungsgruppe 7" anschauen, dort ist es realisiert, daß für Hilfslinien ein fester Abstand vorgegeben werden kann. www.industrie24.de im Downloadbereich Programm "Vermassung" ID 28 ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nebuchad
Welche AutoCAD Version verwendest Du? Ab 2006 kann man die Länge der Hilfslinien regulär einstellen. Ansonsten musst Du wie bereits beschrieben vorgehen, die Punkte der Bemassung errechnen und dann modifizieren... (s. Jörn Bosse) oder Du verwendest Arcibem oder Archtools oder Fibem oder.... Kosten alle was, können aber auch noch mehr. Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
