  Lisp
  Textbreite als vorgabe für bruchbreite
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textbreite als vorgabe für bruchbreite (1953 mal gelesen)
dan_rather
Techniker HLK
Sehen Sie sich das Profil von dan_rather an!   Senden Sie eine Private Message an dan_rather  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dan_rather
erstellt am: 04. Mai. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir eine lisp gebastelt mit der ich einen text kopiere,
auf eine Linie setze und diese Linie dann amm Basispunkt des Texttes breche.
Den bruchabstnd gebe ich per Hand vor.
Nun würde ich gerne das die Lisp die Textbreite ließt und die Bruchbreite anpaßt.
Wie komme ich den an die breite des Textes der in der Lisp bereits in einem sel.set "drin" ist"?
Lisp:
(vl-load-com)
(setq osmode_save(getvar "OSMODE"))
(setvar "OSMODE" 576)
  (while (setq OBJEKT (ssget "_:S" '((0 . "*TEXT"))))
      (setq OBJEKT (ssname OBJEKT 0))
      (command "_.copy"
              OBJEKT
      (if (= (cdr (assoc 0 (entget OBJEKT))) "MTEXT")
(cdr (assoc 10 (entget OBJEKT)))
(cdr (assoc
                      (if
                        (< 0 (cdr (assoc 72 (entget OBJEKT))))
                        11
                        10
                      ) ;_ end of if
      (entget OBJEKT)
      ) ;_ end of assoc
      ) ;_ end of cdr
) ;_end of if
              PAUSE
      ) ;_ end of command
      (command "_.ddedit" (entlast))
      (command)
;  ) ;_ end of progn
    (if abst(null item)(setq abst 100)) ; BRUCHBREITE
(textbox '((1 . OBJEKT)))
(princ OBJEKT)
  (setq t_2  (car (entsel"\nzu brechende Linie wählen")))
(setvar "OSMODE" 64)
              (setq schn(getpoint"\nPunkt wählen"))
(setvar "OSMODE" 0)
(command "_break" T_2  (vlax-curve-getPointAtDist
          (vlax-ename->vla-object t_2)
            (vlax-curve-getDistAtPoint
              (vlax-ename->vla-object t_2) schn)abst))
        (+ abst
              (vlax-ename->vla-object t_2)schn))))
(setq osmode_save nil t2 nil schn nil abst2 nil)
(setvar "OSMODE" osmode_save)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan_rather 10 Unities + Antwort hilfreich
bei (nicht M)Texten hilft dir vielleicht die Lispfunktion TEXTBOX weiter -> Siehe dazu in der  VLIDE-Hilfe
ansonsten gibt's noch den Befehl vla-get-boundingbox .. dazu mal im Forum suchen, war schon öfter ( auch die Fehlerhaftigkeit )
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 04. Mai. 2005 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan_rather 10 Unities + Antwort hilfreich
Also zur Textbreitenbestimmung käme evt. vla-getboundingbox in Frage.
Siehe auch diesen Artikel http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000078.shtml
Aber willst du wirklich die Linie Stutzen/Brechen?
Reicht nicht eine Freistellung mit Abdeckfläche (Wipeout) wie bei TEXTMASK (aus den ET)?
Oder noch einfacher ab 2005 einen undurchsichtigen Hintergrund für das Textobjekt einschalten?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 04. Mai. 2005 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
Hallo dan_rather,
da gehst du am besten mit ActiveX ran. Die Methode GetBoundingBox liefert dir die Koordinaten eines virtuell um ein Objekt gezogenen Rechtecks. Aber Vorsicht, wenn das Objekt gedreht ist, wird dennoch ein orthogonales Rechteck im WKS berechnet.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
dan_rather
Techniker HLK
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Hallo CADmium,
Habe mit die TEXTBOX funktion schon angesehen.
Aber wie bekomme ich anstelle des Texts  "Hello world." meinen Text aus der variablen ->(while (setq OBJEKT (ssget "_:S" '((0 . "*TEXT"))))<-
OBJEKT dahin?
CADmium
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan_rather 10 Unities + Antwort hilfreich
na gib mal
(textbox (entget(car(entsel))))
ein und klicke dann einen Text an
du mußt einfach (entget OBJEKTID) als Parameter übergeben
- Thomas -
dan_rather
Techniker HLK
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
wenn ich (textbox (entget(car(entsel))))
in der Befehlszeile eingebe funktionierts, aber in einer Lisp datei nicht. Woran kann das liegen?
dan_rather
Techniker HLK
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry geht doch,
...aber wie bekomme ich den angezeigten Wert in eine Variable?
sorry wegen der ganzen Fragerei. Bin nur Laie.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Mai. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan_rather 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh mal von dem Schlauch, auf dem du stehst, wieder runter:
(setq boxkoords(textbox(entget(car(entsel)))))
CADchup
www.cadditions.de
CADmium
erstellt am: 04. Mai. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan_rather 10 Unities + Antwort hilfreich
und direkt die Breite :
(setq Breite (- (car(cadr(setq a(textbox(entget(car(entsel)))))))(car(car a))))
- Thomas -
dan_rather
Techniker HLK
erstellt am: 04. Mai. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von dem Schlauch komme ich niemals runter!!
(setq boxkoords(textbox(entget(car(entsel))))) Schon klar!
Ich brauche aber nur den X-Wert.
Mit: (setq tb(textbox (entget(car(entsel)))))
(princ"\n")
(princ  (last tb)),
bekomme ich zwar x und z, aber ich will doch nur x.
Sch... Schlauch!
dan_rather
Techniker HLK
erstellt am: 04. Mai. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weg ist der Schlauch s.o.
Danke Thomas
