| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Getsel E-Tools (985 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Apr. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Kann man Getsel so umschreiben das nach beenden des Befehl´s die Objekte in der Auswahl sind Beispiel So sieht´s aus. ---------------------------------------------
_erase (nur ein Beispielbef.) 'getsel wahl des Layer wahl des Objektes nichts wird gelöscht ---------------------------------------------Beispiel So soll es aussehen ---------------------------------------------
_erase (nur ein Beispielbef.) 'getsel wahl des Layer wahl des Objektes bestätigen Objekte werden gelöscht ---------------------------------------------Bei Fastsel funktioniert es ohne Prob´s. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 27. Apr. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Machbar ist (fast) alles... aber als häufiger Forumsleser sind dir sicher die Threads zum Urheberrecht bekannt? ... Probiers hiermit: (defun c:Auswahl(/ OBJ AWS) (if(setq OBJ(car(entsel))) (progn (setq AWS(ssget "_x" (vl-remove-if-not '(lambda(x)(member (car X) '( 0 8))) (entget OBJ)))) (sssetfirst AWS AWS) ) ) ) _erase 'Auswahl Enter .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." [Diese Nachricht wurde von CADmium am 27. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jup das schon aber der Befehl ist seit AC200 einfach , bei AC14 wars egal da man sowieso _change(oder so, lange her) aufrufen musste. Seit dem Eigenschaftsfenster muss man gestel aufrufen layer u. Objekt wählen den gewünschten Befehl aufrufenv für vorher und das funkt nicht bei allen Befehlen (Eigenschaftsfenster usw.)auswahl bearbeiten oder bestätigenTHX CADmium funkt gut, und genau so soll es laufen das man ohne Abbruch von z.B. Erase wärend dem Befehl "Auswahl" öfters aufrufen kann. Ps.: Funkt Super gut ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 27. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
