  Lisp
  Fehlermeldung in meiner VLX-Anwendung
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung in meiner VLX-Anwendung (1499 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 26. Apr. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meiner VLX-Anwendung treten seit Wochen immer wieder mal Fehlermeldungen wie z.B. "Fehlerhafter Argumenttyp: fixnump: nil" auf. Das passiert unregelmäßig und auch bei verschiedene Befehle. Starte ich nach Auftreten des Fehlers den gleichen Befehl noch einmal, ist der Fehler weg. Auch im Lisp-Debugger tritt der Fehler nicht auf. Dadurch habe ich im Moment keinerlei Anhaltspunkte, welche Variable in meiner VLX-Anwendung nil ist. Deshalb meine Frage:
Ist es irgendwie möglich, die defun-Funktion (oder noch besser die Stelle des Fehlers im Code) zu erhalten, in der der Fehler entstanden ist?
Danke im Voraus und viele Grüße
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 26. Apr. 2005 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
kann es sein, daß Deine Funktion eine globale Variable verwendet, die nicht immer grundsätzlich gesetzt ist?
z.B.
(defun c:test ( / )
  (setq a (* 1 b)))
Wenn ich innerhalb der Zeichnung die Variable b (setq b 1) setze, dann kommt das erwartete Ergebnis raus, wenn die Variable b aber nil ist, dann kommt folgende Fehlermeldung: Fehlerhafter Argumenttyp: numberp: nil
Ich würde also prüfen, ob Du globale Variablen verwendest, deren Inhalte vielleicht durch ein anderes Programm verändert werden.
viele Grüße
Jörn
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 27. Apr. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joern,
Original erstellt von joern bosse:
Ich habe einige globale Variablen, das eine solche Überprüfung in meinen vielen Funktion eigentlich unmöglich macht, sofern ich den Kreis der Funktionen und/oder der Variablen nicht eingrenzen kann. Deshalb auch meine Frage nach der Möglichkeit, ob man die Funktion beim Abbruch feststellen kann.
Gruß Bernd
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 27. Apr. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
es gibt noch die Funktion "trace"
Damit kannst Du Deine Funktionen bezüglich der übergebenen Variablen und der Ergebnisse prüfen, kann Dir aber nicht mehr dazu sagen, weil ich diese Funktion selber auch noch nie so richtig verwendet habe.
Und so gehts:
Befehl: (trace test) wobei test die zu überwachende Funktion ist
wenn Du jetzt eine vlx-Datei aufrufst, die auch die Funktion "test" verwendet erscheint in der Befehlszeile folgendes Protokoll:
Eingabe von (TEST "Testvariable")
Ergebnis:  ("testergebnis")
viele Grüße
Jörn
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 27. Apr. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joern ,
Und so gehts:
ich kenne die Funktion "trace" im Moment auch nicht. Deshalb muss ich in der Entwicklerhilfe darüber zuerst einmal nachlesen. Ich melde mich wieder, ob mich die Funktion bei meinem Problem weiter gebracht hat.
Danke und viele Grüße
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Mai. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
du holst dir dein Lispprogramme in die vlide, und stellst im Menü "Debugging->bei Fehler unterbrechen" ein.
tritt jetzt ein Fehler auf kommst du mit Ctrl-Shft-G (suchen-> letzte Arbeitsposition) zum Lispprogramm (und zwar zur letzten funktionierenden Anweisung) , dass den Fehler verursacht hat.
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 04. Mai. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anton,
Original erstellt von fuchsi:
das habe ich schon mehrmals versucht, aber leider tritt der Fehler dann nicht mehr auf. Auch wenn ich den abgebrochenen Befehl ohne Debugger sofort nochmal starte, tritt der Fehler nicht mehr auf.
Trotzdem danke und viele Grüße
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 05. Mai. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
nur so'ne Vermutung....
hast du mal deine Anwendung nur als FAS geladen und getestet?
Geht's dann?
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 09. Mai. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo benwisch,
Original erstellt von benwisch:
Geht's dann?
ich habe ca. 800 FAS-Dateien und es wäre ein großer Aufwand (besonders bei den Benutzern), die einzeln zu laden. Kannst Du mir deshalb kurz erklären, warum es bei geladenen FAS-Dateien nicht zu dem Fehler kommen soll?
benwisch
erstellt am: 09. Mai. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd
1.Vermutung
  • schau dir mal diesen Link an, vielleicht hilft dir das schon mal weiter...
2. Vermutung
  • globale Variablen können von anderen Programmen überschrieben werden, wenn sie nicht besser benannt werden.
  • Bsp. : gute/schlechte Varibalennamensgebung
    schlecht -> color
    besser  -> *color*
    noch besser -> *[eindeutes Prefix]color*
Tipp
zum auffinden von globalen Variablen, hat uns/mir Mapcar  hier zwei kleine Lisp-Tools zur Verfügung gestellt.
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 09. Mai. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo benwisch,
[b]1.Vermutung
[QUOTE]Ich habe einige globale Variablen, das eine solche Überprüfung in meinen vielen Funktion eigentlich unmöglich macht, sofern ich den Kreis der Funktionen und/oder der Variablen nicht eingrenzen kann.
2. Vermutung
    schlecht -> color
    besser   -> *color*
Tipp
zum auffinden von globalen Variablen, hat uns/mir Mapcar  hier zwei kleine Lisp-Tools zur Verfügung gestellt.[/B][/QUOTE]
danke für die Informationen.
Gruß Bernd
