  Lisp
  Anwendung *.vlx erstellen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anwendung *.vlx erstellen (3023 mal gelesen)
dschu
techn. angestellter
Sehen Sie sich das Profil von dschu an!   Senden Sie eine Private Message an dschu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dschu
erstellt am: 17. Jun. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade mehrere lauffähige LISP-Routinen in eine Anwendung zu stellen.
Wenn ich 2 Routinen "drin" habe, klappt alles wunderbar; wenn ich 3 Routinen "reinnehme" geht dies nicht.
Beim Starten der *.vlx kommt folgende Meldung: "Fehlerhaftes Schnelladeformat".
Kann mir jemand sagen was das bedeuten kann?
P.S.
Ich hab keinen Plan von den Anwendungen; aber bisher hat es funktioniert.
dirk
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
Compass2000 in (fast) allen Ausbaustufen: Jobserver, ACM, Replikator, DBQ-Programmierung.
Programmierung, Wartung und Administration von MSSQL2000-Datenbanken.
Grundlegende Kenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 18. Jun. 2003 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dschu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
weiterhelfen kann ich zwar auch nicht, aber ein ähnliches Phänomen hatte ich auch mal:
Wenn ich drei Lips-Dateien zur VLX zusammengefasst habe, wurde das zwar kompiliert, aber ich konnte die Funktionen nicht mehr aufrufen (mit der Fehlermeldung, die Funktionen würde es nicht geben).
Erst wenn ich den Code der Lisp-Dateien in eine gemeinsame Datei geschrieben habe, hat es funktioniert.
Vielleicht hängt das ja irgendwie mit deinem Problem zusammen?
Ciao,
WolfgangE
dschu
techn. angestellter
erstellt am: 27. Jun. 2003 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
Du hast Recht.
Bei mir passiert exakt das was Du beschrieben hast.
Danke für die Mühe
Nice weekend
dirk
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Photoshop CS4 + Camera Raw
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 27. Jun. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dschu 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich enthalten eure programme nicht definierte funktionen, daher solltet ihr vielleicht folg. einstellungen vornehmen....
registerkarte >optionen für laden/kompilieren< = standard
registerkarte >anwendungsoptionen< = kein separaten namensbereich
mit diesen einstellungen habe ich schon bis zu 20 lsp dateien inkl. dialogboxen zu einer kompiliert und habe selbst und kollegen damit noch keine probleme gehat (tools enthalten vl-..., vlax-..., acet-... funktionen)
WolfgangE
erstellt am: 30. Jun. 2003 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dschu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo benwisch,
das klingt schon mal recht vielversprechend. Leider kann ich die Einstellungen aber nicht finden. Wie komme ich zu den von dir erwähnten Registerkarten?
Was meinst du übrigens mit "nicht definierte Funktionen"? Alle meine Lisp-Anweisungen befinden sich innerhalb von DEFUN-Anweisungen, nicht mal VisualLisp-Befehle habe ich in Verwendung.
Mit Dank im Voraus,
WolfgangE
benwisch
erstellt am: 30. Jun. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dschu 10 Unities + Antwort hilfreich
du benutzt den vl-editor von acad (vlide) ??
ja ?...
der anwendungserstellungs-assistent erstellt eine .prv datei. über datei-->anwendung erstellen-->eigenschaften einer anwendung. nun die prv-datei auswählen. jetzt ist eine neue box zu sehen mit den oben erwähnten und weiteren registerkarten.
ich hatte angangs mit dem einen und anderen programm von mir das gleiche prob. bei mir war es aber eine acet- funktion. wie es mit vlax-funktionen ist weiss ich nicht, da ich meine routinen wie in meinem ersten posting erwähnten einstellungen kompiliere.
das ausgabefenster von dem editor gibt auch statistiken aus. beim kompilieren tauchten dann folg. warnmeldungen auf....
bsp.
; Warndung: LINK nicht möglich ACAD_COLORDLG
;            Die Funktion ist nicht definiert
; Warndung: LINK nicht möglich ACET-UI-PROGRESS
nachtrag... vlax funkt !
;            Gebundene globale Variablen sind (FOLDER)
;            Zu verknüpfende Funktionsaufrufe (NOT PRINC VL-DIRECTORY-FILES vlax-create-object vlax-invoke-method vlax-release-object)
WolfgangE
erstellt am: 30. Jun. 2003 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dschu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benwisch,
Original erstellt von benwisch:
Ich denke schon. (Ich starte ihn zwar mit (vlisp), sieht aber ziemlich gleich aus).
Ich habe die Einstellungen überprüft (siehe Anhang). Diese Einstellungen sind bei mir der Standard, so wie's aussieht. Das müsste so stimmen, denke ich, funktioniert aber trotzdem nicht.
Hast du vielleicht noch andere Vorschläge? Dirk, wie sieht das ganze bei dir aus?
Ciao,
WolfgangE
benwisch
erstellt am: 30. Jun. 2003 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dschu 10 Unities + Antwort hilfreich
was sagt die statistik im ausgabefenster aus ??
nicht aktiviert? --> extras-->umgebungsoptionen-->allgemeine optionen-->diagnose
einstellungsbsp. siehe screenshot
jetzt einfach anwendung neu erstellen und die statistiken auswerten !
WolfgangE
erstellt am: 01. Jul. 2003 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dschu 10 Unities + Antwort hilfreich
Statistik.txt
Hallo Benwisch,
ich habe deine Einstellungen übernommen und die VLX neu erstellt. Die Ausgabe findest du im Anhang. So weit alles in Ordnung, würde ich sagen.
Ich habe bei dieser Gelegenheit noch was rausgefunden:
Ich habe im Lisp-Editor ein Projekt erstellt, welches 3 Lisp-Dateien enthält. Beim Erstellen der Anwendung gebe ich dann immer diese Projektdatei an.
Jene Lisp-Datei, welche im Projekt an oberster Stelle steht, deren Funktionen kann ich aufrufen. Die Funktionen aller anderen Lisp-Dateien bleiben nach dem Laden der Anwendung im MDTMechanical Desktop unbekannt.
Ich habe also immer nur die Funktionen aus 1 Lisp zur Verfügung, von welcher, kann ich mir praktisch aussuchen, indem ich diese an oberste Stelle im Projekt plaziere.
(Ich hätte natürlich gerne alle zur Verfügung, man ist ja schließlich anspruchsvoll  )
Ciao,
WolfgangE
[Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 01. Juli 2003 editiert.]
Dabrunz
Sehen Sie sich das Profil von Dabrunz an!   Senden Sie eine Private Message an Dabrunz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dabrunz
erstellt am: 01. Jul. 2003 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dschu 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag zusammen.
Mir fallen hier ein paar Sachverhalte ein, die ich mal anmerken will:
(1) In der AutoCAD-Online-Hilfe gibt's 'ne Menge brauchbarer Informationen zum "Kompilieren" von VLisp-Projekten. Zu finden sind sie unter Autolisp Developers's Guide -> Using the Visual LISP Environment -> Building Applications. Gab's bei A2k auch als PDF - kann ich bei Nachfrage mal zur Verfügung stellen.
(2) Projekte sind das A und O beim Erzeugen von VLisp-Applikationen. Also immer zuerst ein Projekt erstellen, in dem alle zu verwendenden LSP's - in der richtigen Reihenfolge, wenn Funktions-Definitionen mehrfach verwendung finden sollen - aufgelistet werden sollten.
(3) Weder in den Projekt-Einstellungen, noch bei den Kompilations-Eigenschaften sollte die Option "Link and Optimize" verwendet werden. Das ist sicher ganz sinnvoll und nütlich, wenn Sprachen wie C++ oder Java oder andere in der Hauptsache auf Referenz-Aufrufen basierende Nicht-Interpreter-Sprachen zum Einsatz kommen, aber in VLisp hat das meiner Meinung nach nix verloren.
(4) Wenn schon kompilieren, dann auch nur in ein Modul - was mir beim hier beschrieben Sachverhalt das Problem zu sein scheint. Wenn für jede LSP eine eigene FAS-Datei erzeugt wird, dann kann natürlich auch nur auf die Funktionen zugegriffen werden, die sich im ersten Modul befinden, wenn nur eins geladen wird.
(5) ActivX-Unterstützung darf ruhig in jede VLX-Applikation einkompiliert werden. Sonst klappt's nicht so recht mit den VLAX-Funktionen und das wäre schade.
(6) Ich persönlich beführworte die Verwendung von getrennten Namens-Räumen ("Separate Namespace"), weil dadurch in einer VLX-Anwendung definierte Globale Variablen - und natürlich gehören da alle Funktionen dazu - nicht in der AutoCAD-Sssion 'rumgeistern, sondern nur innerhalb des Programms verwendet werden können. Natürlich muss dann beim Programmieren etwas mehr Zeit darauf verwendet werden, zu überlegen, welche Funktionen denn "nach draußen" dürfen - die C:*-Funktionen sollen sicherlich, aber bei den anderen muss die Programmiererin schon mal überlegen wo ein expliziter Export nötig ist.
Zur Illustration habe ich 3 Bilder angehängt, die die oben beschriebenen Einstellungen veranschaulichen (wenn's denn mit dem Hochladen klappt). Die relevanten Bereiche habe ich hervorgehoben.
Achim Dabrunz
[Diese Nachricht wurde von Dabrunz am 01. Juli 2003 editiert.]
WolfgangE
erstellt am: 01. Jul. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dschu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dabrunz:
(4) Wenn schon kompilieren, dann auch nur in ein Modul ...- was mir beim hier beschrieben Sachverhalt das Problem zu sein scheint.
DAS war's also. Ich muss alle Lisp-Dateien in 1 gemeinsames Modul kompilieren. Und ich dachte immer, die VLX sei die Zusammenfassung aller FAS-Dateien.
Auf alle Fälle habe ich die Einstellung gemäß deinem dritten Bild vorgenommen, jetzt läuft die Sache.
Ich werde auch mal gleich einen Blick in die Online-Hilfe werfen, danke für den Link (mein bisheriges Wissen beschränkt sich auf ein paar Seiten Crashcurs aus einem kleinen Büchlein).
Auf alle Fälle gibt's mal 'ne ordentliche Portion Unities für deine Bemühungen. Besten Dank nochmal.
Ciao,
WolfgangE
